二氧化氯、总氯、余氯的关系详解
水质检测
  • 本厂采用盐酸与氯酸钠制备二氧化氯消毒,检测指标中有总氯,但主管部门却以检测二氧化氯来判别余氯是否达标,这样是否合理?请各位大神指导下,水中二氧化氯与余氯的关系,二者大小或比值的经验总结。最好给一份三者之间的关系详解,谢谢啦。
  • chun29
    第1楼2021/05/11
    根据HJ586的定义,二氧化氯不属于总氯或游离氯,二氧化氯是测定余氯时的干扰物。
  • 瑾色
    第2楼2021/05/11
    前辈、二氧化氯在水中以什么形式存在?是否存在二氧化氯转化为游离氯的情况?
    chun29(chun29) 发表:根据HJ586的定义,二氧化氯不属于总氯或游离氯,二氧化氯是测定余氯时的干扰物。
  • li5483250
    第3楼2021/06/28
    你们用什么方法测得"余氯"?国标对复合型的二氧化氯消毒液没有明确出厂水余氯标准为多少,我认为可以参考<城市供水水质标准>执行.
  • 瑾色
    第4楼2021/06/28
    国标没有,但是地方要求参照执行。
    li5483250(v2869269) 发表:你们用什么方法测得"余氯"?国标对复合型的二氧化氯消毒液没有明确出厂水余氯标准为多少,我认为可以参考执行.
  • li5483250
    第5楼2021/06/30
    用的什么方法啊
    瑾色(Insm_2ec20f56) 发表:国标没有,但是地方要求参照执行。
  • foodmate22
    第6楼2021/07/22
    应该是因为你们使用的是二氧化氯消毒,所以要检测水中的残余二氧化氯来判定二氧化氯的投加量吧。如果是用次氯酸钠消毒的话应该是检测余氯,而且余氯应该跟二氧化氯没有什么必然的关系。以上仅供楼主参考,我只接触过余氯测定仪,氯离子在线分析仪,并没有做过二氧化氯的检测。
  • Ins_e040982d
    第7楼2024/03/21
    我是发生器厂家的和水质监测仪器厂家,使用盐酸和氯酸钠为原件这个二氧化氯发生器业内其实严格名称叫复合型二氧化氯发生器,它反应液中,根据加热温度不同,次氯酸含量超过70-75%,二氧化氯含量大约只有25%不到,其实应该测余氯或总氯。经常遇到测二氧化氯0.1不到,测余氯大约0.5。如果水质监测中测二氧化氯,应该用亚氯酸钠和硫酸原料的高纯二氧化氯发生器。
  • Ins_e040982d
    第8楼2024/03/21
    你的回复不全面
    foodmate22(v3212262) 发表:应该是因为你们使用的是二氧化氯消毒,所以要检测水中的残余二氧化氯来判定二氧化氯的投加量吧。如果是用次氯酸钠消毒的话应该是检测余氯,而且余氯应该跟二氧化氯没有什么必然的关系。以上仅供楼主参考,我只接触过余氯测定仪,氯离子在线分析仪,并没有做过二氧化氯的检测。
