常用设备综合讨论
isomer
第1楼2018/03/15
水是工作介质,需要连续补充(也有维持水温的需求)。所以实验室都安装在水槽或水龙头附近。建议调整下位置吧。
迷途止返
第2楼2018/03/15
可以考虑在仪器所在实验台一端增加上下水。或者调整仪器位置
雾非雾
第3楼2018/03/15
最好的办法是另配冷却水循环装置(这样要另花不少钱),简单的办法就是在水箱里加换冰瓶(矿泉水瓶装大半满水拧紧盖冻实)来降低水温,效果很明显。用一段时间后注意更换水流泵水箱里的水。
qianguiyun1
第4楼2018/03/16
仪器对循环水的水温有什么要求?
羊城小生
第5楼2018/03/17
向这样的设备我们都是安装在水池边上,方便使用~
