气相色谱仪走气样中的氯乙烯有没有做过的,方法试了好多,就是走不出来
  • 陌路飘雪
    2018/03/16
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪走气样中的氯乙烯有没有做过的,方法试了好多,就是走不出来,有个固定污染源的标准必须直接进气样的,我把自动进样器卸下来,直接手动进样,但是就是不出峰
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • langyabeilei
    第1楼2018/03/16
    不妨说一下仪器配置以及实验条件?另外直接进样的话,是不是气体进样口?
  • 陌路飘雪
    第2楼2018/03/16
    自己用的微量注射器直接打的,已经解决了,参考了食品的一个国标
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:反馈
  • PAEs
    第3楼2018/03/16
    问题解决了就好
  • 安平
    第4楼2018/03/17
    需要气密进样针或者进样阀
    第5楼2018/03/17
    不用进样阀,直接注射进进样口,能出峰吗?
  • 陌路飘雪
    第6楼2018/03/17
    可以出峰
  • m3319823
    第7楼2018/03/19
    楼主,我也是同样的困惑,你怎么解决的?
  • 雨木霖
    第8楼2018/03/19
    氯乙烯沸点太低了,常温下是气体,所以大概很难做
  • 陌路飘雪
    第9楼2018/03/20
    用气密性的针,直接进样,快准狠
  • 荆棘鸟
    第10楼2018/03/20
    有点类似手动顶空做六号溶剂残留等项目,都是进气体样,这个不用加热。
