气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/02/17
一般等到基线稳定之后,再走一下空白的程序升温,就算是真的稳定了。因为不稳定的除了检测器之外可能还有色谱柱。如果等不及的话,可以在检测器还没有稳定好的时候就直接走一下程序升温。
安平
第2楼2014/02/17
看看图为好,也可能和色谱柱有关。
开封汴梁
第3楼2014/02/17
一般看时间,等恒温箱温度稳定了,机箱内温度也基本稳定了!
xdzh130
第4楼2014/02/17
我有时着急测样的话,一般开机后走两三针空白(不进样,只走程序升温),通常基线就可以了,这时做样OK,总共也就三四十分钟。 前提是450-GC比较听话,不耍小脾气哦。
qqqid
第5楼2014/02/17
楼主这种情况,不是仪器的问题,应该是使用习惯的问题。ECD这种高灵敏检测器,基线比较容易受污染物干扰,做完一批样后,最好再空走两次程序升温,以排除色谱柱内的污染物,下次开机做样时,先空走一两次程序升温再进样。
xiao-jin
第6楼2014/02/18
以我使用习惯,只要不影响自己分析样品数据的基线,基本稳定就可以。但对于ECD和高灵敏度TCD检测器时则要稳定时间长点为好,就像前面几位所说可以空走一个程升,加快基线稳定时间。
laidekeai
第7楼2014/02/18
实验室一台设备,配PDD检测器,运行时间越长就越稳定。但在实际工作时,必须考虑时间,所以只要基线平稳,就进样了。
DeeperBlue
第8楼2014/02/18
我们也是看基线稳定了就开始做检测。不过一般先走两针空白。
zyl3367898
第9楼2014/02/18
大家都是进空针,进空针如何操作?是直接在面板上按RUN,还是用软件操作,进样,但样品瓶里什么也没有?我都是进正已烷,进4针,看基线平直,才进样品。
valorb
第10楼2014/02/18
在进样前后,都走个两三次空运行,这样就没什么大问题了
