在线非接触式光谱仪测色 ,反射式测量,可见光谱范围研究
紫外可见分光光度计(UV)
  • 如题,在线检测的采集器精确固定在样品上方,距离样品1-2厘米的位置。被测样品会平稳的运动,一分钟在10米到1000米之间的速度运动。采集的样品是直径为4厘米左右的圆形区域。光源呈45度照射到样品。反射光0度从光纤准直镜接收到光谱仪。高速取样在电脑显示色彩空间数据。样品不动的情况下保证数值的重复性误差很精确
    原理只能是这样来采集光谱。其他的办法实在是找不到了。看起来这种方法好实现。但是会存在很多很多问题。1.光源,传统的卤素灯光源能量很稳定,但是用在非接触测量时候会出现能量不够,长时间工作灯的寿命降低。一般都是几千个小时。在线检测用一般一开都是N月。2.校正,校正的前提是保证光源在绝对稳定状态下才能有效的校正白板反射数值。卤素灯排除后就实在没办法让光谱仪长时间使用而校正的问题。3.色彩数据,这个数据一般不会和实验室做对比,但是用什么方法来准确反映出颜色偏向也是个难题
    如果用闪光式的脉冲氙灯来做光源的话。由于氙灯的特性。每次闪光的能量又不能控制。实在是找不到别的有效的办法来代替光源。如果使用氙灯的话。能量值能稳定的控制在很精确。伴随光谱仪还有采集时间和时序的问题。种种问题。实在得不到有效解决。但是也真实的见过真有这种类型的测色仪。他们是如何做到的
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 暗夜精灵
    第1楼2018/03/20
    灯不用常开着吧
  • 夏日在
    第2楼2018/03/22
    没有光源怎么测光谱?
    暗夜精灵(jbcng) 发表:灯不用常开着吧
  • 暗夜精灵
    第3楼2018/03/22
    可是是间断性的
    夏日在(Ins_70c1b546) 发表: 没有光源怎么测光谱?
  • tutm
    第4楼2018/03/24
    你的照射直径这么大,钨灯自然不太合适了。建议你减为2cm,那钨灯就比较可行了。
    如果用脉冲氙灯,可以快速多次测试后取平均数据,但是可能使用寿命也不长的。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • qianguiyun1
    第5楼2018/04/01
    确实有在线测色的仪器,但都是进口的,价格也比较贵
  • 夏日在
    第6楼2018/04/05
    请问下你见过这种仪器吗??求帮助啊
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:确实有在线测色的仪器,但都是进口的,价格也比较贵
  • qianguiyun1
    第7楼2018/04/05
    见过啊。方便的时候我去拍个照片给你
    夏日在(Ins_70c1b546) 发表: 请问下你见过这种仪器吗??求帮助啊
  • 夏日在
    第8楼2018/04/14
    什么品牌的呢???见识一下啊。在吗
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 见过啊。方便的时候我去拍个照片给你
  • 夏日在
    第9楼2018/04/14
    在吗。急需求这方面的帮助。谢谢大大
    tutm(tutm) 发表:你的照射直径这么大,钨灯自然不太合适了。建议你减为2cm,那钨灯就比较可行了。
  • tutm
    第10楼2018/04/15
    不客气,也没有接触过这种设备,只是推测一下。有什么具体问题可以发上来讨论,这儿有各方面的专业人士,可能会有启发性建议
    夏日在(Ins_70c1b546) 发表: 在吗。急需求这方面的帮助。谢谢大大
