原子吸收光谱(AAS)
mattzhang
第1楼2018/03/19
这个要看你的检测项目和检测极限要求了。 是要符合什么标准。 我的印象中是 ICP 应该是完成不了的 检测极限达不到 原子吸收可以的 或者ICP-MS
浪漫樱花1987
第2楼2018/03/19
各有利弊,是很难取舍,还得看具体需求了。ICP可以同时分析几十种元素,自然有它的优势,但有时并不能达到检出限要求;原子吸收的话,把石墨炉和火焰都配齐,石墨炉ug/l级别,火焰mg/l级别,基本能满足不同的检出限要求,而且现在好多项目国标的方法还是原子吸收,但缺点就是效率低,需要一个元素一个元素的分析。所以,各有利弊,还需要综合考虑啦!
m3040275
第3楼2018/03/19
原吸虽然分析速度比较慢,但很实用,成本低,可以考虑买原吸,以后有条件加个ICP-MS。
gangzi3617
第4楼2018/03/19
自来水重金属项目不多,限量要求也低,建议火焰石墨炉原子吸收
水天一色2
第5楼2018/03/20
就是项目不多,样品不多,被供应商说的有点晕
第6楼2018/03/20
仪器了解不多,供应商大概的意思是,原子吸收先出来,所以买原子吸收的比较多,现在买,就买lcp的比较多,不知道有没这说法?
第7楼2018/03/20
供应商说,运行成本差不多。就怕被忽悠,不实用?
第8楼2018/03/20
谢谢
ldgfive
第9楼2018/03/20
要是多个元素同时测试,ICP的效率会高很多
第10楼2018/03/20
这个供应商的说法欠妥当
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
