原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2018/03/22
这个问题问得好,你可以做下海水看看,为啥海洋监测规范把海水的实验设计那么复杂,就是因为高盐。具体干扰因素是什么,目测这个基础实验不做1000个以上的对比实验,找不出来。不是你发一个贴别人就能解答得了的
ldgfive
第2楼2018/03/22
钠的化合物在原子吸收石墨炉法测试过程中,会产生背景,影响铅的测试
冰山
第3楼2018/03/22
什么食品样中钠影响铅的测试?若是高盐样如海水,可能是氯化钠产生分子吸收对测定有影响。一般的食品样未见此现象
第4楼2018/03/23
不仅仅是钠,你用磷酸二氢铵的时候也有背景,每个物质的背景都不一样,如果随便换一个就会出现BOC异常。包括灰化温度。要弄明白,真的很复杂个人认为,到底机制是什么? 未解。Pb,高盐,有人用原子荧光解决。具体原理是,高盐状态下,使铅氢化,然后进原子荧光测。
第5楼2018/03/23
把铅从高盐样品中置换出来以脱离基质干扰真是个好主意!不过,本版专家漂浮云老师曾写过一个贴子,专门论述通过加基改克服背景干扰而得到较好结果的过程,若有兴趣可以了解下
qlmkk
第6楼2018/03/23
钾钙钠镁都会有影响
cj784
第7楼2018/04/26
哪个帖子,我也想了解下!
第8楼2018/04/26
《高盐酱油样品石墨炉法基体改进剂摸索实例分享》,网址你自己在论坛找吧,我的电脑现在很慢,很慢。。。
斯科拉的肌肤
第9楼2018/04/26
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5924405/ 在这里
