关于测定汞和砷 标准曲线 吸收值过小问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助 !!!
    测定As
    仪器用的是AA6300 和 HVG-1 氢化物发生器 测定 As 时 做标准曲线 5ppb 10ppb 20ppb 40ppb 吸收值对应 0.002 0.009 0.013 0.020 左右 吸收值随浓度增加有所 增加,但吸收值过于小 不知道哪里出现的问题
    测定Hg
    仪器用的是 AA6300 和 MVU-1A 汞汽化器 测定Hg 时 做标准曲线 同样是 吸收值 相同浓度标准溶液 吸收值在0.00X ~0.0XX 区间中 吸收值也随浓度增大而增加,
    不知道是哪方面出了问题
    求大神解答!!!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2018/03/22
    怎么做的?以前做的咋样?以前正常吗?
  • 冰山
    第2楼2018/03/22
    各种问题背后的原因一般都是有多种。楼主这样提问让人毫无头绪啊
  • ldgfive
    第3楼2018/03/22
    应助工程师
    氢化物使用时,灵敏度低原因很多。你先检查一下光斑正不正,再看看发生器中是否有气泡产生
  • wangjunyu
    第4楼2018/03/31
    应助工程师
    看看是不是氢化物产生的量少了,检查一下气泡。
  • 543216
    第5楼2018/05/15
    做As 吸收值小的问题解决了 原因是 排液管弯曲有积液 导致的吸收值过小
