原子吸收光谱(AAS)
庄芸蕾
第1楼2018/03/21
kawa-123
第2楼2018/03/21
最高点的2换成1,浓度太高了曲线弯曲
第3楼2018/03/21
国标最高点到3.0,不一定要按照国标是吗
wujihuaxue2
第4楼2018/03/21
改变测定条件,可以扩大仪器的线性范围。现有条件下,2.0ppb可能超出线性范围了。
第5楼2018/03/21
改变测定条件是什么意思?是这个吗
浪漫樱花1987
第6楼2018/03/21
确实是浓度点做大了,我们最大点做到1ug/l,原吸的浓度点要按标准来很多都做不出来的,要按照仪器来,吸光值最大说是可以做到0.8左右,但其实一般在0.5以内,超过0.5一般曲线就做不好了。
yy_0324
第7楼2018/03/22
学习了原子吸收方面知识。
千层峰
第8楼2018/03/22
多练练
冰山
第9楼2018/03/22
校准曲线类型可选为非线性。
ldgfive
第10楼2018/03/22
你的标准曲线灵敏度太高了,建议减小一些进样量
