有水有渝
第1楼2018/03/20
楼主分析的是什么,执行的完整方法说明一下
moviehua
第2楼2018/03/20
什么流动性相啊?上来就说用什么可以代替,前后都介绍一下可以?
小雨新新晴
第3楼2018/03/20
四氢呋喃洗脱能力比甲醇和乙睛强,一般要用会适量添加添加洗脱,也可以提供不一样的选择性
夏天的雪
第4楼2018/03/21
不能一概而论,否则方法中就不写四氢呋喃了,要看具体的物质,有些可以代替,有些可能四氢呋喃是最好的添加物。
hujiangtao
第5楼2018/03/22
这种物质毒性大,能不用最好不用
m3318616
第6楼2018/03/22
我分析的是中药吴茱萸,药典上面用的有机相是乙腈四氢呋喃(50:30)水相是0.1%磷酸水
第7楼2018/03/22
吴茱萸里面主要有生物碱和苦素
第8楼2018/03/22
我分析的是中药吴茱萸,药典上面用的有机相是乙腈四氢呋喃(50:30)水相是0.1%磷酸水,吴茱萸里面主要有生物碱和苦素
第9楼2018/03/22
我分析的是中药吴茱萸,药典上面用的有机相是乙腈四氢呋喃(50:30)水相是0.1%磷酸水,吴茱萸里面主要有生物碱和苦素因为四氢呋喃有毒,而且用的浓度大,所以想用别的替代
第10楼2018/03/22
