报告阈
  • Insm_191e4567
    2018/03/20
  • 求问各位大神,什么是报告阈,还有RT,RRT,谢谢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_191e4567
    第1楼2018/03/20
    还有相对响应因子也不太明白??
  • moviehua
    第2楼2018/03/20
    应助工程师
    这些还是你去百度或者google一下吧。
  • 有水有渝
    第3楼2018/03/20
    楼主是从哪里看到这两个概念的,发个上下文上来。RT一般指保留时间,RRT要看具体上下文
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • Insm_191e4567
    第5楼2018/03/20
    如上图,如果说低于那个0.1限度值,不积分,那这个0.1%指什么的0.1呢?谢谢
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主是从哪里看到这两个概念的,发个上下文上来。RT一般指保留时间,RRT要看具体上下文
  • 有水有渝
    第6楼2018/03/21
    是指含量低于0.1%可以忽略不计,大于等于0.1%的需要报告准确的含量值,这个含量可以是自身对照法得出的,也可以是用对照品计算出来的,具体看方法规定
    RRT相对保留时间相当于以其中一个峰的保留时间为参照,其它峰的与之的比例即为相对保留时间,其中1.00那个峰即为参照峰。
    Insm_191e4567(Insm_191e4567) 发表:如上图,如果说低于那个0.1限度值,不积分,那这个0.1%指什么的0.1呢?谢谢
  • 夏天的雪
    第7楼2018/03/21
    报告阈值应该就是运行的偏差范围吧
  • Insm_191e4567
    第8楼2018/03/26
    谢谢指教??
    有水有渝(xky0230699) 发表: 是指含量低于0.1%可以忽略不计,大于等于0.1%的需要报告准确的含量值,这个含量可以是自身对照法得出的,也可以是用对照品计算出来的,具体看方法规定RRT相对保留时间相当于以其中一个峰的保留时间为参照,其它峰的与之的比例即为相对保留时间,其中1.00那个峰即为参照峰。
