jeasy
第5楼2006/12/22
高手不敢当,版主才是真高手,还有些高手隐藏着呢,本人只想抛砖引玉,得到各位的指导,达到交流的目的;在这儿班门弄斧了,请包涵
对DI的仪器比较熟悉,但有些功能没有完全开发,需要学习交流。
1.硬盘材料需要调很小的I gain 和 P gain;
我觉得在Tapping Mode自动下针后的setpoint就可以,将I gain 和 P gain调到0.3左右,当然原则上要求P gain 比 I gain 大20%左右
2.PNA,DNA需要增加setpoint来减小针尖样品间的作用力(大气环境)
Tapping Mode调完频率自动下针后的setpoint有点小(力太大),用向右箭头增加三到五次,只要针尖能跟踪样品表面,力越小越好,然后再调节两个gain值和rate
3.纳米颗粒,图等形貌特征比较明显的样却不能用太小的力,力太小不能完全扫描颗粒特征,尽量增加gain值以减少拖尾
其它模式(Contact Mode)或不同的环境(如溶液里的成像)也可以交流一下,例如我发现在Contact mode时,调节I gain 和 P gain对图像质量好像没有太大影响,请大家交流
