有水有渝
第1楼2018/03/22
与以前相比压力有波动吗?
mary9007
第2楼2018/03/22
没有,压力也很稳定
第3楼2018/03/22
请问一般荧光检测器坏的几率大吗?基本都是什么部位容易损坏,我第一次使用荧光检测器,对它不是太了解
夏天的雪
第4楼2018/03/22
把连续进样的谱图发出来看看,还可以在两针之间插入一针空白。有可能是前一针没有走完,对下一针产生了干扰。还有,走标准溶液试试,看看标准溶液的重复性如何
hujiangtao
第5楼2018/03/22
荧光有时候会发生淬灭
支点
第6楼2018/03/23
仪器条件,或者是把图贴出来看看
第7楼2018/03/24
要是坏的话仪器一般都在报警,你检查一下灯能量是不是稳定,峰高跟以前相比是不是正常,拿同一个样品多进几针试试。
zlsll
第8楼2018/03/25
我用过荧光检测器,峰型没有紫外漂亮,灵敏度相对较低,走基线时会出现锯齿形峰。进标液重现性很好。
sdlzkw007
第9楼2018/03/27
通常情况下,荧光检测器的灵敏度相对较高,不过是有些化合物没有荧光,需要通过衍生产生荧光
落云枫
第10楼2020/10/30
你这是采集时间不够,出的是上一针的峰,加长采集时间就好了
