Insm_186d6a29
第1楼2018/03/23
只删除校正表的话,数据分析 调方法 校正 删除校正表,报告 设定报告 选性能报告 定量方式 百分比 ,方法 保存方法。
尾牙
第2楼2018/03/23
我就是这么操作的,但是新的序列走出来,默认的又会有老的校正表,然后又要设置一遍才能打图谱,有点不习惯,另外几台他没设置过所以没有这个默认校正表。
第3楼2018/03/23
调方法时要调主方法,不要序列方法
第4楼2018/03/23
嗯,就是说调用主方法然后保存上述的操作,以后再做相关的,就不会有校正表了吧?以前有默认校正表的只能删除保存了吧?
第5楼2018/03/23
嗯
第6楼2018/03/24
好的。谢谢,下次再做看看有没解决。
小不董
第7楼2018/03/27
或者设置成自己需要的方法,重新保存一个方法,每次调用新的方法好了。
moviehua
第8楼2018/03/27
自己重新建立一个报告方法试试。
