红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/12/22
还是请楼主上传图谱吧。
wuxiuling
第2楼2006/12/23
附件里有图,谢谢[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=36268][/url]
hoosin2
第3楼2006/12/31
我觉得不能,醛,酮的CO伸缩振动在1700附近,不会这么低!
ribbon
第4楼2007/01/05
学习了
sangwenqiang
第6楼2007/01/08
谱图做的不好,建议还是重新做红外谱图,制样很关键。红外光谱是什么型号的,可以做差谱,这样新物质的谱图就可以得到了,看的会比较清楚。羰基如果共轭,会降低的,具体看不同物质了
齐小球
第7楼2007/01/11
我觉得是样品量太少了,可以多加点样品从新制样,这样有些峰才能体现出来。
第8楼2007/01/14
谢谢,不过我是用ATR法做的,不存在量的多少吧。
xiasi
第9楼2007/01/16
一张好的红外谱图应该是有某个基团的特征吸收达到将近100%,再有C=O酯键的吸收应该在1700以上,所以谱图中看不到明显的对应吸收
fjx2008
第10楼2007/01/17
ATR做的吧?这个说明不了问题,因为跟你的样品与反射面的接触面积有关系。接触不好,会出现峰形不够尖锐的情况。
nxf760803
第11楼2007/01/18
看不明白,能不能说的更明白点,楼主?
