红外光谱(IR)
lkj123
第1楼2014/02/20
应该是酚醛树脂
lee214
第2楼2014/03/02
谢谢楼上,但是应该不是酚醛树脂,酚醛树脂在1000位置几乎没有啥吸收,但是在700-800左右有明显吸收。http://wenku.baidu.com/link?url=FMMZ4LGNmmGCFZS1svfUDlw9VtdjUCZzIoMfFwXShj7oWobNVSfq-jE71hZKRwUIEm59-rOefxepPg15QXndKzqAQJnD5XZFrty3OuO4Sjq这是我在百度上查的酚醛树脂的IR图
tangtang
第3楼2014/03/02
用原始数据去检索。
白水山石
第4楼2014/03/05
如果是聚合物的话,聚乙烯醇应是对的。醇类化合物的特征谱都有。
第5楼2014/09/18
可能是环氧树脂
erjizhang
第6楼2014/09/18
是多糖类物质吧.最好有原始数据检索一下
happyalife
第7楼2014/09/22
楼主是自己做的图还是在网上找的图,不一定有原始数据吧
pingpingzhu
第8楼2014/11/12
三甲基硅醇吗。
