直读光谱
沧海青城
第1楼2018/03/26
1、标准样的合格证书已经给定了?偏差,可以通过检定进行复核,及不确定度分析;2、这个表是取自哪里?这个只是对含量在表规定范围内时,做不确定度的参考;3、不确定度分析是对样品的使用价值评定,并不能得到“真值”(即标样值);如果想得到真值,那必须通过检定。
h04206010006
第2楼2018/03/26
表应该是从GBT 4336-2016中“11 精密度”节选的
第3楼2018/03/26
是的,看了下标准,我理解错了
wccd
第4楼2018/03/26
第5楼2018/03/26
我以为是计算不确定度的表,结果是计算精密度的,说是按GB6379.2来的,但看了下标准,公式上的术语简直看不懂,lgr是对数关系吗
第6楼2018/03/26
是对数关系
第7楼2018/03/26
这几年已经全还给老师了
m3196461
第8楼2018/03/26
怎么同样的帖子发了3个?
第9楼2018/03/26
我也是上年评审的时候被老师提问才记忆犹新的
cindyustb
第10楼2018/03/27
悬赏帖删不掉
