直读光谱
wccd
第1楼2018/03/25
首先仪器要保证运行稳定,其次曲线发生漂移要重新校正,尽量接近出厂水平状态,只有这样检测数据才有可能接近原始真实值。
m3196461
第2楼2018/03/26
1,我是全部计算的,用excel做好公式,把数据导进去。2,m是“两个测定值的平均值(质量分数)”,gb/t11170-2008中的表述,这版的4336中没有说明,也算是这版标准的缺陷之一。3,是的4,按照4336表1,我是直接写<0.10
cindyustb
第3楼2018/03/27
两个测定值?如果是两家试验室,不是取所有测试的平均值吗?对于标准我还是不太理解
第4楼2018/03/28
本版4336标准没有说2家实验室的数据如何取舍,只是同一个实验室,同台仪器,同一时间的数据。
