元素分析综合讨论
yangyango2
第1楼2006/12/22
是不是方法的问题?找个高氧的标样来看看你的方法适合做低氮?还有就是看看试样的处理!你刚才说的情况重复性好?还是只有一、两次是这样的?
yzgmail
第2楼2006/12/26
这是仪器能力的问题,因为高氧时生成的一氧化碳比较高,氧化铜炉的氧化不完全,有一部分一氧化碳不能被氧化成二氧化碳,碱石棉无法吸收,从而进入热导检测器对氮的检测造成了干扰,使氮的含量变高,尽量减少一些称样量试一试。
第3楼2006/12/27
高氧含量,到底有多少才算高?有高氮的?高氮是多少才算高?除了减少称样,可以改方法?可不可以通过做更高级别的校正来做(比如说:三次曲线)----自己想着玩的!
zhzsd
第4楼2006/12/29
谢谢各位,其实还是线状氧化铜的问题,LECO带的氧化铜质量不合格,重新更换新批号问题解决。
