如何对结果的符合性作出判断
实验室认可/资质认定
  • 1、判断合格不合格的基本原则
    为了给出符合性(或不符合性)的评定和报告,必须提供试验结果及其测量不确定度。提供的测量不确定度应包括置信概率以及相应计算。通常置信概率不得低于95%
    测量不确定度必须在产品标准、试验标准、技术规范、用户要求以及本标准给出的限值以内。
    测量不确定度的计算应按照规范性引用文件提出的国家认可的文件(如ISO导则或者STL导则)实施,所有试验设备应进行校准,所有校准应尽可能地溯源到国家标准或国际标准。
    2、如何做合格与不合格的判断
    在对测量值与规定限值进行比较、做出符合性评定时,必须考虑测量不确定度。考虑到测量不确定度的概念,符合性评定通常是接受规定风险的事件,该风险是指不能保证测量值一定处于规定限值之内。事实上,95%的置信概率意味着有5%的概率测量值x会落在(x-U,x+U)范围以外,这里U是扩展不确定度。
    根据(有或无测量不确定度时)测量值的位置,判断其是否在规定限值范围内会出现很多不同的情况,它取决于技术规范如何规定测量不确定度,如图所示。
    两种简单情况如下:
    1)如果测量不确定度没有计算或不适用,就不能进行符合性评定(图中情况1);
    2)如果技术规范清楚地规定了测量值的不确定度区间(x-u,x+u)必须处在规定限值的范围内,可以直接进行符合或不符合评定(图中情况2和情况3)
    如果技术规范仅仅规定了测量值必须在试验限值以内,而没有规定如何考虑测量不确定度时,则会出现另外不同的情况。
    特别地列出以下几种情况,并假设计算测量不确定度时的置信概率为95%:
    a) 如果测量值在规定的限值内,但部分不确定度区间超出了限值,则不可能评定其符合性。如果可接受的置信概率低于95%,可以给出其符合的声明(图中情况4和情况5);
    b)如果测量值恰好处在规定的限值上,部分不确定度区间超出限值且部分不确定度区间处在区间内,则不可能进行符合性或不符合性评定。如果可接受的置信概率低于95%,且技术规范限值确定为小于等于或大于等于,则可给出符合的声明(图中情况6A和情况6B);
    c)如果测量值超出了规定的限值,但部分不确定度区间在限值以内,则不可能进行不符合性评定。如果可接受的置信概率低于95%,可以给出不符合的声明(图中情况7和情况8)。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • senke
    第1楼2018/03/24
    图片放大
  • 拿板砖的鱼
    第2楼2018/04/12
    谢谢老师的讲解!!!
  • 青平love春艳
    第3楼2018/04/12
    谢谢真的不错,很实用
  • 石头雨
    第4楼2018/04/13
    判定标准的申请对报告的判定有什么作用?难道不申请判定标准的就不能对结果进行判定了吗?
  • zal
    第5楼2018/04/20
    有些判定依据没要求给出测量不确定度的呀
  • 马克思的战友
    第6楼2018/04/21
    点赞。。。。
  • 石头雨
    第7楼2018/04/21
    材料不错。可以借鉴。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2018/05/03
    图片的来源有没有?楼主
    我想仔细看看里面关于符合不符合的各种情况
    总觉得,没待文字,光看图,觉得有点怪怪的
  • glyoxylate
    第9楼2018/10/10
    材料不错,真的好
  • Insp_8a082c6e
    第10楼2019/03/27
    有没有已经做好的判定规则文件发一个我参考参考?
