分析化学
陌路飘雪
第1楼2018/03/25
H2so4为0.01,二分之一硫酸为0.02,这样写主要是因为1mol硫酸会消耗2摩尔被标定物质
Insm_bfd2a3c5
第2楼2018/03/25
灰常感谢你的回答,理解到了,给你520个赞!
wazcq
第3楼2018/04/08
这种写法容易晕
老妖
第4楼2018/04/09
.... 国标都这么写的,这是溶液浓度的本质,是最标准的写法,其他的都是推导出来的而已
haloyu
第5楼2018/04/09
这是以前的当量浓度,现在算不规范的写法了
木木女郎
第6楼2018/05/06
晕的我计算题老是搞错浓度
qianguiyun1
第7楼2018/05/20
那现在应该怎么写?
第8楼2018/05/21
现在是写物质的量浓度,就是我们口头常说的摩尔浓度
m3283090
第9楼2018/05/21
明白你说的意思了
云☆飘☆逸
第10楼2018/05/21
当量浓度,就是和滴定反应是1:1的,现在不用了
