【分享】几种常见试纸的制作方法
分析化学
  • 几种常见试纸的制作方法
    (1)红色石蕊试纸
    制备方法:用50份热的乙醇溶液浸泡1份石蕊一昼夜,倾去浸出液,按1份存留石蕊加6份水的比例煮沸,并不断搅拌,片刻后静置一昼夜,滤去不溶物得紫色石蕊溶液,若溶液颜色不够深,则需加热浓缩,然后向此石蕊溶液中滴加0.05 mol/L的H2SO4溶液至刚呈红色,然后将滤纸浸入,充分浸透后取出,在避光、干燥、没有酸、碱蒸气的环境中晾干即成。
    用途:在被pH≥8的溶液润湿时变蓝;用纯水浸湿后遇碱性蒸气(溶于水溶液pH≥8.0的气体如氨气)变蓝。常用于检验碱性溶液或蒸气等
    (2)蓝色石蕊试纸
    制备方法:用与上列相同的方法制得紫色石蕊溶液,向其中滴加0.1 mol/L的NaOH溶液至刚呈蓝色,然后将滤纸浸入,充分浸透后取出,用与上列相同的方法晾干即成。
    用途:被pH≤5的溶液浸湿时变红;用纯水浸湿后遇酸性蒸气或溶于水呈酸性的气体时变红。常用于检验酸性溶液或蒸气等
    (3)淀粉碘化钾试纸,白色
    制备方法:取1 g可溶性淀粉置小烧杯中加水10 mL,用玻璃棒搅成糊状,然后边搅拌边倒入正在煮沸的200 mL水中并继续加热约2至3分钟溶液变清为止,再加入0.2 g HgCl2(防霉),制成淀粉溶液。再向其中溶解0.4 g KI及0.4 g Na2CO3·10H2O,将滤纸浸入其中,浸透后取出晾干。
    用途:用于检测能氧化I-的氧化剂如C12、Br2、NO2、O3、HClO、H2O2等,润湿的试纸遇上述氧化剂变蓝,也可以用来检测I2。|
    (4)醋酸铅试纸,白色
    制备方法:将滤纸浸入3%的醋酸铅溶液中,浸透后取出,在无H2S的环境中晾干。
    用途:遇H2S变黑色,用于检验痕量的H2S。
    (5)铁氰化钾试纸,淡黄色
    制备方法:将滤纸浸入饱和铁氰化钾溶液中,浸透后取出晾干。
    用途:遇含Fe2+的溶液变成蓝色,用于检验溶液中的 Fe2+。
    (6)亚铁氰化钾试纸,淡黄色分析化学论坛
    制备方法:将滤纸浸入饱和亚铁氰化钾溶液中,浸透后取出晾干。
    用途:遇含Fe3+的溶液呈蓝色,用于检验溶液中的Fe3+。
    (7)酚酞试纸,白色
    制备方法:将1 g酚酞溶于100 mL 95%的酒精后,边振荡边加入100 mL水制成溶液,将滤纸浸入其中,浸透后在洁净、干燥的空气中晾干。
    用途:遇碱性溶液变红,用水润湿后遇碱性气体(如氨气)变红,常用于检验pH>8.3的稀碱溶液或氨气等。
  • renzewudi
    第3楼2007/04/26
    好东西,谢谢楼主
  • seer
    第4楼2007/04/26
    谢谢斑竹分享值得收藏
  • niuwanga
    第5楼2007/04/26
    谢谢!太好了!收藏
  • guozhenying1984
    第7楼2008/03/01
    谢谢搂主,很有用噢
  • sty601
    第8楼2009/01/05
    好帖哦 顶!!!!
  • chemistryren
    第9楼2009/01/05
    化学分析法还是很普遍的方法,学习了.
  • liu999999
    第10楼2009/01/05
    这个都能自己单独配置,LZ真有才的。
