水质检测
附件:
sgxy
第1楼2018/03/26
10-100浊度范围的精度是5,就是以5为最小衡量单位,测出的数据只能是5、10、15、20、25、30、35、40等,依次类推
第2楼2018/03/26
你的测定值是22.93,只能写成20或25,因为22.93更接近25,所以你的测定值应该写成25
gongyanhk
第3楼2018/03/26
那这个5的进位怎么判断呢,比如22.5-27区间的靠近25,就按25保留,如果是20-22.5就保留成20,是这样吗
m3283090
第4楼2018/03/27
我觉得应该写25
第5楼2018/03/28
嗯,靠近谁,就写谁
第6楼2018/03/28
非常感谢!
cmiw12
第7楼2018/05/02
浊度检测可以用分光光度法和浊度检测仪测定,测定的数值要根据标准方法的要求对测定值进行取舍。楼主所遇到的问题,也是很多分析人员遇到的问题,测定值一般采取“四舍六入五成双”的原则进行保留。但对于楼主所述的这个数值,精度范围太宽,应该取25,取高值报出。
第8楼2018/05/03
25
Ins_c76a5a8c
第9楼2023/08/31
大家可能对这里精度的理解有误解,精度是指测量结果与真值得偏离程度,大致可理解为允许偏差为±1 ±5 ±10这样,而不是分度值是1 5 10,所以保留与精度一致的有效位数,直接报23即可
