wccd
第9楼2018/05/03
这两种火花都不是高压点火的火花(或电弧)。
第一阶段,叫做预积分阶段(或预燃),(350V,相对于几千V而言的低压)产生低压高能量的火花以处理样品表面 ,目的是样品的熔化和均质化。
第二阶段,叫做积分阶段,也即稳定激发阶段,使用低压(200V也是相对的)火花,这期间的激发才被采样积分测量。
那个几千伏的高压,只是用于电极与样品间放电引弧,因为350V和200V都无击穿空气电离放电,当电弧或火花一旦建立,此时就靠350V或200V来维持,由于引弧的高压电源内阻很大,电流极小,因此对样品表面的作用可以忽略不计,在新型光谱仪中一旦引弧成功,就自动关闭高压引弧电源了,所以更不会影响样品表面了。
m3196461
第10楼2018/05/15
