【线上讲座212期】元素分析领域最耀眼的一颗新星:LIBS(8月1日至8月11日)
  • 秋月芙蓉
    2012/08/01
直读光谱
  • 悬赏金额:180积分状态:已解决
  • [marquee]欢迎大家前来与chauchylan老师一起就LIBS光谱技术的相关问题进行探讨~!活动时间:2012年8月1日——2012年8月11日[/marquee]
    主讲人:chauchylan 专家
    我们热烈欢迎chauchylan老师光临直读光谱版面进行讲座!
    引言:
    激光诱导击穿光谱技术(laser induced breakdown spectroscopy)简称LIBS,是一种光谱探测技术。基于高功率密度的激光作用在样品表面,产生激光诱导等离子体,通过探测激光诱导等离子体中的原子和离子谱线,来确定样品的成分组成的一种光谱分析工具。
    应广大版友的需求我们邀请chauchylan老师LIBS的详细机理探讨、装置及与其它分析仪器的比较进行介绍与详述。
    提要
    第一部分:什么是LIBS?
    第二部分:LIBS的应用
    [marquee]欢迎大家前来与chauchylan老师一起就LIBS放电光谱法的知识探讨进行交流~!以上为chauchylan老师所著,未经chauchylan老师和仪器信息网同意任何个人和单位禁止转载!!! [/marquee]
    提问时间:2012年8月1日--8月11日
    答疑时间: 2012年8月1日--8月11日
    特邀佳宾:
    直读光谱版面的版主、专家以及从事此行业的同行们
    参与人员:仪器论坛全体注册用户
    活动细则:
    1、请大家就LIBS的相关问题进行提问,直接回复本帖子即可,自即日起提问截至日期2012年8月11日
    2、凡积极参与且有自己的观点或言论的都有积分奖励(1-50分不等),提问的也有奖励
    3、提问格式:
    为了规范大家的提问格式,请按下面的规则来提问 :
    chauchylan老师您好!我有以下问题想请教,
    请问:……
    说明:
    本讲座内容仅用于个人学习,请勿用于商业用途,由此引发的法律纠纷本人概不负责。
    虽然讲座的内容主要是对知识与经验的讲解、整理和总结,但是也凝聚着笔者大量心血,版权归chauchylan和仪器信息网所有。
    本讲座是根据笔者对资料的理解写的,理解片面、错误之处肯定是有,欢迎大家指正。
chauchylan 2012/08/08
[quote]原文由 [b]gupeng(gupeng)[/b] 发表: 看了楼主的分享,打开眼界啊。 对其中的夹杂物分析及元素分布很感兴趣,尤其是与EPMA的比较。 希望多多了解这两项功能,及相关资料。 [/quote] 再看有色方面的,铝合金 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208081915_382525_1604844_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208081916_382526_1604844_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208081916_382527_1604844_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208081917_382528_1604844_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208081917_382529_1604844_3.jpg[/img]
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/08/01
    元素分析领域最耀眼的一颗新星:LIBS
    注明一下,标题是引用美国一个光谱化学分析大牛的部分原话
    第一部分:什么是LIBS?
    LIBS的全称:Laser-Induced Breakdown Spectroscopy,又被称为LIPS(Laser-Induced Plasma Spectroscopy)或LSS(laser Spark Spectroscopy),感觉LIPS更为科学一些,不过LIBS这个名称是其两个奠基人最先命名的,所以大家也就沿用至今,这也是目前搞LIBS公认的专业术语,呵呵,不过对搞SPARK-OES人而言,感觉LSS更形象一些。
    FAAS及GFAAS是以空心阴极灯做为光源的。
    ICP-OES是以电感耦合产生的等离子体为光源(用AR做为等离子体气)。
    SPARK-OES是以氩气产生的等离子体做为光源的(电极与样品之间高压放电)。
    GD-OES也同样是以氩气产生的等离子体做为光源的,与SPARK-OES的差别主要体现在放电室结构不同,此外GD-OES属于低气压放电,而SPARK-OES,则属于常压放电。
    MIP-OES是以微波产生的等离子体做为光源的,AFS则是.......
    LIFS是LASER与物质相互作产生的分子荧光做为光源的,
    LIBS是以LASER与物质相互作用产生的等离子体做为光源的,
    这样一比较,或许大家对LIBS应有一个直觉上的认识了,
    大家可以看出,从某种意义上来说,光谱仪的发展实质就是光源的发展,光源的性能直接决定其分析性能,有不对的地方大家多多指点,先谢谢了。
    大家也可继续补充。。。
    LIBS目前国内的专业术语叫:激光诱导击穿光谱,是根据英文直译过来的,感觉这个术语比较形象。
    LIBS分析原理:利用激光功率密度非常高的特点,与物质直接(气体、固体、液体)相互作用,从而产生高温等离子体,待测元素在高温等离子体中激发或电离,根据特征谱线进行定性分析,根据特征谱线的强度进行定量分析,其分析方法与GD-OES,SPARK-OES,ICP-OES,MIP-OES完全相同,不同的是LIBS采用LASER做为光源,待测物质与光源是非接触的。
    目前LIBS通常是1064nm的LASER(Q switch)一统天下,也有很少使用532nm,266nm,LASER的脉冲频率为10HZ或几十HZ吧
    与传统经典发射光谱仪相比其最大的不同点在于:LIBS属于脉冲等离体光源,即等离子体存在一定的寿命,而SPARK-OES,ICP-OES,GD-OES则属于连续等离子体光源,正是由于光源特性的不同,导致其硬件部分与传统光谱仪有所不同(主要是数据采集系统),LIBS需通过脉冲延时发生器,控制等离子体信号的采集.
    这个图片或许更直观形象,注:图片摘自国外的一本LIBS专著
    LASER与气体,液体及固体相互作用产生的等离子体形貌见上图
    第二部:LIBS的应用
    这是本人做的一张PPT,让大家见笑,总结的很不全面,望大家多补充
    在冶金行业中的应用:
    上图化圈的表示LIBS在冶金行业中的应用情况。在冶金行业中LIBS主要应用主要体现在以下方面:
    1.
    冶金材料成分分析
    2.
    炉气分析
    3
    微区分析(偏析、夹杂、镀层厚度分析)
    4.
    炉渣分析
    牌号的快速鉴定
    6
    液态金属的在线实时含量分析
    可以说LIBS在冶金行业是无孔不入,有空了我会详细地比较一下SPARK-OESLIBS分析性能的比较,若容许的话,我会给出LIBSSPARK-OES精密度、准确度、检出限等方面的具体数据(包括国外与我们自已做的数据),让大家对LIBS有一个大致了解
    注:相对于其它行业而言,目前LIBS在冶金行业的应用是非常成熟的,在国外看来,这不是新东西。
    炉气分析装置:
    液态金属在线分析:
    镀层分析:
    液态金属在线分析:
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/08/01
    液态Cu金属在线检测
    LIBS微区分析通常使用的脉冲频率及能量下图:
    钢铁偏析分析:
    LIBS微区元素分布分析(即夹杂分析)
  • 容百川
    第4楼2012/08/01
    LIBS与ICP-AES、ICP-MS相比有哪些优缺点?
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:提问
  • 悠旸
    第5楼2012/08/01
    chauchylan 专家您好!
    请问通常脉冲LASER光源的寿命是多长时间?更换一个激光器的成本大约多少?
  • 悠旸
    第6楼2012/08/01
    chauchylan 专家您好!
    请问对于样品量和杂的用户,比如说第三方检测机构,是否要配置多个不同频率或功率的激光源,还是激光源的频率和功率是可以改变的。
  • 悠旸
    第7楼2012/08/01
    抱歉chauchylan 老师,我对该技术和仪器很感兴趣,所以问题比较多。
    该仪器对于样品的测试含量范围通常是多少?对于固体样品定量,比如金属要如何前处理?可以进行粉末样品的定量吗?
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加5积分,加2经验;加分理由:提问
  • 悠旸
    第8楼2012/08/01
    目前商品化比较成熟的LIBS仪器有哪些家?
  • 秋月芙蓉
    第9楼2012/08/01
    没问题,感谢悠旸多提问!欢迎多多关注本帖
    悠旸(ihqs) 发表:抱歉chauchylan 老师,我对该技术和仪器很感兴趣,所以问题比较多。
  • chauchylan
    第10楼2012/08/01
    LIBS与ICP-OES,ICP-MS相比,其主要优点在于:
    制样简单或无需制样,分析速度快,仪器成本很低,非常适合固体样品直接分析,样品是否导电均可分析,可远距离对样品进行分析,分析时样品消耗量很小,若有一套标样的话,有生之年也用不完,呵呵,对于冶金行业而言是一个好消息,标准样品的费用可以节省下来
    可进行微区分析(元素分布分析,镀层分析)
    缺点:
    正因为分析时样品消耗量很小,故样品的不均匀性很容易体出来,数据精密度比ICP-OES,ICP-MS,SPARK-OES,GD-OES稍差,LIBS的最大优势在于直接固体分析,直接分析液体,灵敏度没ICP-OES,ICP-MS高,有空了我将目前LIBS液体分析数据与ICP-OES分析对比的数据发上来,大家可以了解一下,LIBS分析液体目前是什么进展
    容百川(jjwws) 发表:LIBS与ICP-AES、ICP-MS相比有哪些优缺点?
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加3积分,加2经验;加分理由:解答
  • chauchylan
    第11楼2012/08/01
    目前国外LIBS商品化的仪器厂商太多了,你可以GOOGLE一下
    另外,ARL 最早就推出了LASER SPARK,欧洲的一些钢厂有买的,但中国一台都没有,是对中国禁卖吗,不太清楚
    悠旸(ihqs) 发表:目前商品化比较成熟的LIBS仪器有哪些家?
