第5楼2004/08/19
仪器的最终测定精度取决于多种因素,当然最重要的因数在于操作仪器的人,看来Alibaba的操作技术是一流的。
Mettler和Metrohm在滴定剂分配环节使用的都是步进电机驱动活塞式滴定管,Mettler的分配精度为1/5000(满滴定管行程),而万通是:1/10000。也就是说:如果使用1ml的滴定管,万通的滴定剂分配精度是:万分之一毫升,Mettler是五千分之一毫升。对分析测试要求的总体精度来讲,区别已经不大,因为仪器分析的总体精度在2%之内都是可接受的。
现代电子仪器给滴定的终点判断提供了先进的手段,我们可以测定在滴定过程中电位的变化判断终点,如果电位变化不明显,我们可以使用电极电位的变化率即一阶导数来判断终点,如果还不明显,我们可以使用变化率的变化率,即二阶导数,所以,自动电位滴定仪能够比人眼更准确地判断终点,且可以判断许多个滴定终点,为测定精度的改善提供了可能。
为了进一步改善滴定精度,在滴定速度和精度之间完美平衡,万通滴定仪还采用D,M,S三种滴定剂分配方法作为标准方法(基础方法,当然还远远不止这些)即:动态滴定:等量滴定和设定(预设)终点滴定。我们可以使用动态滴定模式以最快的速度和最高的精度达到滴定终点。
我估计,如果使用万通的滴定仪,Alibaba滴定的精度可能可以达到0.075%左右,这是非常令人感到乐观的。
有关万通滴定仪的技术细节,
请联系东南科仪索取:
