天平
ghcily
第1楼2010/09/17
估计是里面电路部分出现问题了,厂家不来上门维修也很正常,上门维修的费用也很高的。毕竟楼主的也过了保修期了
happy王子矜
第2楼2010/09/17
天平有按键的声音提示没有?就是那个滴滴声音的。两种可能1,电路断了,这个问题好解决,拆开来连接上就行,不过这样的可能性不大2,比较悲剧,显示屏坏了,也可能是数据连接线,也可能是屏幕挂了。
第3楼2010/09/17
如果有按键声音,可以根据这个来判断是电路的问题还是显示屏的问题。有响声,那就是显示屏坏了.......没响声,那还好。
happy美丽
第4楼2010/09/17
没有滴滴声 我观察过了 没有一点通电迹象还有,很奇怪啊,天平的底板怎么也拆不下来!!
名字长了容易引起注意
第5楼2010/09/17
要是电路板之类的出问题,比较麻烦。
第6楼2010/09/17
那还有可能是电路的问题,那样的话,可以拆开看看,反正你没质保了已经。
第7楼2010/09/17
我找了大力男士都没拆下来!晕倒,岛津的螺丝也没这么厉害!!
社区=冬季=
第8楼2010/09/17
楼主可以电话至疯子,他以前拆过天平,应该知原委
东方逸
第9楼2010/09/17
我拆过GC-MS的机械泵,拆完装上去后,效果很差。所以万分之一天平这种精密的东西,也不便宜,还是送厂返修比较好,费钱费时但省心。
anglesr
第10楼2010/09/17
确认电源有电?
