symmacros
第1楼2018/03/28
不知道怎么回事,只好转版。
夏天的雪
第2楼2018/03/29
连续进样,看重复性,如果重复性好,只是时间都延后了,考虑柱效、平衡的问题,如果重复性不好,还是要看一下比例阀。压力变化有无异常?
moviehua
第3楼2018/03/29
那异丙醇把AB相都冲洗2h,然后把AB相互换一下管路试试效果如何。
第4楼2018/03/29
也可以将流动相配好后用单泵做,一个一个通道试
dadgoh
第5楼2018/03/30
换一下主动阀白芯
默珏
第6楼2018/03/30
梯度有没有设反,我前两天也是,直接都不出峰了,才发现是瓶子里耽误流动相换了,比例设合适了,但梯度设反了
vip_pis
第7楼2018/04/03
压力波动如何?二元泵还是四元泵?密封圈最后换了没有?条件都没说清楚我们帮你猜故障原因吗?同一序列保留时间漂移排除柱子原因的话,故障基本都在泵身上。
Insm_fed2f745
第8楼2020/03/20
你好,我的安捷能1260也遇到了你同样的问题,请问你这问题怎么解决的呢?
第9楼2020/03/21
测一下流量看是否准确。
