气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2018/03/29
是什么物质的标液?
haloyu
第2楼2018/04/03
线性范围浓度的选择和你检测的对象、仪器等都是有关系的如果完全没有文献或标准参考,先配制ppm级的浓度做做,向高低浓度方向延伸自己找线性范围
PAEs
第3楼2018/04/04
一般按照标准上面说的操作就好
荆棘鸟
第4楼2018/04/04
浓度范围不好说,每个物质的响应强弱不一样,3楼的意见可以试一下。可以做一个宽一点的范围然后拟合曲线。
骑臨天下
第5楼2018/04/08
能确定定量限吗?一般从10倍定量限开始配,然后曲线第一个点和第五个点跨度10倍或者20倍,中间均匀分布(综合点与点之间的绝对差值和相对差值)
forth
第6楼2018/04/25
看你的样品和仪器的情况,首先必须在仪器的线性范围内,然后适用于你的样品
