气质联用(GCMS)
jishu5553
第1楼2012/04/06
先查一些结构类似的其他产品的分析方法,在根据自己的仪器性能摸索,一般的分析方法现在的资料都能查到。
砂锅粥
第2楼2012/04/06
资料中心很多关于邻苯的分析方法。http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=title&keywords=%C1%DA%B1%BD
symmacros
第3楼2012/04/06
参考:增塑剂定量分析方法的建立http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111231/3768617/
descender
第4楼2012/04/06
方法简单,数据处理麻烦所有定量离子、定性离子都从头到尾才就就行了
wtianlin
第5楼2012/04/07
找一些标准方法,用全扫描做一次,根据出峰情况适当的调整,定量离子和定性离子选好就可以了.
蓝是那么的天
第6楼2012/04/07
楼主可以先配混标,然后用SCAN走一遍,然后生成SIM的方法,邻苯用DB-5MS30M的柱子就行,升温程序,流速可以自己摸索,很容易出峰的。
chenchun520
第7楼2012/04/09
谢谢各位提供的信息,,
princefield
第8楼2012/04/10
邻苯很容易做的,首先你要知道GCMS创建方法的思路和步骤就行了,实践是检验方法好不好的标准,要知道方法好不好,做完方法确认再评估吧。
307478513
第9楼2012/04/10
邻苯现在是已经很成熟的检测项目了,只要你会操作仪器基本都可以检测!仪器方法的话,就是先SCAN 在根据谱图建成SIM 的就可以了!
千层峰
第10楼2012/04/11
接下来的日子 我也用QP2010,还没用过岛津的仪器呢。。。听讲很麻烦。以前用的是 thermofish DSQ ,Agilent5973,PE600 。。就没岛津
