环境监测政策法规
老兵
第1楼2018/03/30
那么多的检测项目,每个检测项目涉及多种试剂,我不相信每个环境实验室在每个项目的检测活动中对每种试剂的使用配制都有记录。通行的要求是标液的使用配制是必需的。
玉米馒头
第2楼2018/03/30
有可能是数据捅了娄子,自身问题又多,不管是不是自己的锅都得背了...
长生
第3楼2018/03/31
能完全做到《评审准则》里面全程都有记录的实验室,一家都没有,多少都会有疏忽,这个业务齐的,其他某个业务也会不齐。除非没业务。这是实验室的特性。实验人员和质控员都是人,实验室的整个流程从采样到质控确认结果,中间经过了几十个环节,是人就一定会有纰漏的。私以为,记录电子化是解决实验室流程在目前最好的出路,通过手持、固定终端,达到提醒实验员、固化记录动作,快速纠正不符合项并记录,都是很好的帮助。
第4楼2018/03/31
第5楼2018/03/31
skytoboo
第6楼2018/03/31
说话中肯,不是关键过程的记录真没必要写。 如果都操作了,根本没时间做实验。行政成本太大。都是实验员出身,这些人怎么那么能装!。真心希望看到管理层实验室直播,想看他们的实验一天几个样品量,以及规范操作。大家肯定是反对实验做假。但是用这些层层堆叠的行政操作也解决不了根本问题。
第7楼2018/03/31
这背锅找借口得找个关键和严重的问题,如果使用一般试剂未记录也算问题的话,那我们的实验室都有造假的嫌疑。
m3167735
第8楼2018/03/31
我猜测是这次打击力度这么大,可能这家公司真的是触怒这些主管部门的领导了。
结她
第9楼2018/04/02
这些应该不是引起环保厅关注的原因,这只是后面检查顺带查出来的,应该还有别的原因,数据过于异常,还有里面提到我觉得比较重点的,无分析原始记录,这个这么基本的报告都没有怎么出的正式报告,说明三级审核这一关都流于形式了
第10楼2018/04/03
所有计量认证记录,都会成为他们认为数据有问题的突破口。因此平常还是应该勤奋努力点。
