skytoboo
第2楼2018/03/31
另外你做实验需要知道原理,只要酸性条件下的高锰酸钾是有强氧化性的, 它的原理是利用强氧化性的东西氧化汞原子,让它形成离子态达到吸附汞蒸气的目的。
所以说你只要配置一个酸性高锰酸钾即可,不一定需要厂家推荐的量。(值得注意的是你需要注意你的含量以免吸附饱和)
这个仪器应该可以手动操作,测定梯度的时候,仪器显示响应值。 只要响应值成规律性梯度就可以拉出线(参考朗博比尔定律)
举例:1、2、3、4、5ug/L 的强度规律就应该是1、2、3、4、5,都是相同的规律。
知道原理,想做出几个9的曲线都非常简单。
这个类型仪器,能测,但是不好操作。给我的感觉就是太LOW
