X射线衍射仪(XRD)
lcbn_2003
第1楼2007/01/12
由峰的半高宽可以计算晶粒大小,理想单晶峰应该很尖锐。个人观点,欢迎指正。
zyjllyl
第2楼2007/01/13
请问是采用的常规扫描还是小角掠射方法测量。如果你是常规测量建议用小角掠射方法测量看看有没有其它峰出现,这种方式能扫描出一些比较微弱的峰(常规对于一些弱峰有时扫不出来)。另外尽量把扫描角度的范围扩大。
yehongqueqiu
第3楼2007/01/14
谢谢!下周打算册以下rocking curve,如果峰的半高宽比较窄的话,好的结晶质量和好的取向性可以得到依据。我估计它可能是织构,单晶的要求还是很高的。
spring_1219
第4楼2007/01/16
请问大侠,图谱的半峰宽怎么来计算粒度?
wxzajx
第5楼2007/01/30
是啊,我只知道半宽越窄说明晶体质量越好,不过测出的半宽里有仪器致宽,不能直接用谢乐公式算吧,是不是要怎么处理一下啊??
willcon
第6楼2007/01/31
利用半高宽或者积分宽度,通过谢乐公式,可以计算晶粒大小,适用范围一下记不大清,大概几百纳米到几十微米
