dabao8155
第1楼2006/12/23
平衡最初的方法就是先走稳,如果超过正常时间就得查找原因,可能是没接稳压电源,可能是柱污染,可能是进样阀污染,可能是检测器污染,或者液路中(如泵体或检测器内)有气泡,还有可能就是流动被污染,更换新流动相
深海的海豚
第2楼2006/12/23
你可以考虑:1.拆下色谱柱,短接一下看看基线是否漂移。2. 是否有保护柱,拆下看看情况如何3. 超声流动相4. 更换流动相溶剂,考虑是否试剂可能不纯的可能。再者,二楼说的比较全面了,你试试看吧!
shlele
第3楼2006/12/24
1.检查电源的地线;2流动相有没有气泡,最好是换新的;3分别用水-异丙醇-5%的稀硝酸清洗管道.如果未果,就得清洗流通池了
蒙哥麻利
第4楼2006/12/24
试试这吧!
