前处理综合讨论
Star
第1楼2006/12/25
第一,某些ICP具有耐氢氟酸的雾化系统;第二,因为HF很容易挥发,所以可以加热让HF挥发;第三,加硼酸,就没有试过了
晕呼呼
第2楼2006/12/25
个人理解为:氢氟酸和硼酸生成分子式为HBF4的氟硼酸,因为在一些文献中提到加入氟硼酸时就是利用先后加入氢氟酸和硼酸实现的,写下方程式就知道两者比例了!
qian
第3楼2006/12/26
应该是B:F的摩尔比为1:4吧
重金属
第4楼2006/12/27
电热板上赶就ok了,看你测什么元素了,不挥发的话温度可以高点,很快就能赶完的!!
molybdenum
第5楼2006/12/28
本人用的是HCl或HNO3在电热板上加热赶HF,重复2次就OK;我也见过用硼酸的,不过不知道人家用的量,多少应该没有很大问题,因为除了硼酸外,加热还可以除掉一些HF。
怪侠一点红
第6楼2006/12/30
HF可以用HCLO3赶!试一下!
中国龙
第7楼2006/12/30
在电热板上蒸到 近干 ,加盐酸或硝酸溶解就好了啊。
beiqingchen
第8楼2007/01/30
硼酸和氢氟酸比例应为6 :1吧。
njlhx
第9楼2007/01/30
电热板+排风扇
吉庆先生
第10楼2007/01/30
建议电热板赶酸,水浴也行,就是慢一点。
