孟龙
第10楼2021/05/26
核壳型色谱柱和传统色谱柱的区别就是,传统色谱柱又叫全多孔硅胶色谱柱,全多孔硅胶色谱柱的填料是全多孔硅胶,类似海绵球,孔径大小不一,通常所说孔径都说的是平均孔径,因为流动相流进流出的路径多,造成涡流扩散和纵向扩散大,从而出的色谱峰比较宽,保留时间较长;
核壳型色谱柱就类似的实心硅胶球外面裹了一些全多孔硅胶,2020药典附录里的描述为表面全多孔硅胶层,它的主要优势就是减少了涡流扩散和纵向扩散,所以它的主要很高,可以实现快速分离。
核壳型色谱柱算是一种新的分析手段,它的主要优势在于三点,快速分离,柱压比同等规格传统全多孔色谱柱要低!!柱效要高!
不过他也有缺点,就是他的保留比较差,适合做分析,不合适做大型制备用。
