微雨燕双飞
第1楼2012/03/02
多环芳烃还是气相检测的比较多,看看迪马的应用
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/15
多环芳烃(EPA 610)
方法: | GC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101014 |
化合物: | 萘; 苊;苊烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘;苯并[a] 蒽;1.2- 苯并菲;苯并 荧蒽;苯并[k] 荧蒽;苯并[a] 芘;二苯并[a,h] 蒽;茚并[1,2,3-cd] 芘;苯并[ghi] 北 |
固定相: | DM-200 |
色谱柱/前处理小柱: | DM-200 30m x 0.25mm x 0.25um |
商品编号: | 8321 |
色谱条件: | 柱温: 40 ºC ( 4 min ) - 340 ºC, 10 ºC/min 载气: H2, 40 cm/sec 进样方式: 分流, 40:1, 340 ºC 样品: 多环芳烃, 1.2 μL 检测: FID, 16 x 10-11 AFS, 340 ºC |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | CER00044 |
关键字: | 多环芳烃,DM-200,GC,环境,EPA |
图例: | 1. 萘;2. 苊;3. 苊烯;4. 芴;5. 菲;6. 蒽;7. 荧蒽;8. 芘;9. 苯并[a] 蒽;10. 1.2- 苯并菲;11. 苯并 荧蒽;12. 苯并[k] 荧蒽;13. 苯并[a] 芘;14. 二苯并[a,h] 蒽;15. 茚并[1,2,3-cd] 芘;16. 苯并[ghi] 北 |
微雨燕双飞
第2楼2012/03/02
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/11
多环芳烃(EPA 610)
方法: | GC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101010 |
化合物: | 萘;苊;苊烯;芴;菲;蒽;荧蒽;芘;苯并[a] 蒽;1.2- 苯并菲;苯并 荧蒽;苯并[k] 荧蒽;苯并[a] 芘;二苯并[a,h] 蒽;茚并[1,2,3-cd] 芘;苯并[ghi] 北 |
固定相: | DM-5 MS |
色谱柱/前处理小柱: | DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.5u |
商品编号: | 8723 |
色谱条件: | 柱温: 40 ºC ( 1 min ) - 220 ºC, 20 ºC/min- 310 ºC, 4ºC/min ( 5 min ) 载气: H2, 40 cm/sec 进样方式: 不分流, 保持1min, 300 ºC 样品: 多环芳烃标样, 1.0uL, 20ng/μL 检测: FID, 310 ºC |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | CER00549 |
关键字: | 多环芳烃,PAHs,GC,DM-5 MS,EPA,环境 |
微雨燕双飞
第3楼2012/03/02
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/12
多环芳烃(EPA 610)
方法: | GC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101011 |
化合物: | 萘; 苊; 苊烯; 芴; 菲; 蒽; 荧蒽; 芘; 苯并[a] 蒽; 1.2- 苯并菲; 苯并 荧蒽; 苯并[k] 荧蒽; 苯并[a] 芘; 二苯并[a,h] 蒽; 茚并[1,2,3-cd] 芘; 苯并[ghi] 北 |
固定相: | DM-5 MS |
色谱柱/前处理小柱: | DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.25um |
商品编号: | 8721 |
色谱条件: | 柱温: 40 ºC ( 2 min ) - 250 ºC, 25 ºC/min- 265 ºC, 5 ºC/min - 300 ºC ( 4 min ),25 ºC/min 载气: H2, 4mL/min 恒流 进样方式: 不分流, 保持2 min, 330 ºC,2 mm 不分流玻璃毛衬管 样品: 多环芳烃标样, 1.0 μL, 50 μg/mL 检测: FID, 350 ºC |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | CER00595 |
微雨燕双飞
第4楼2012/03/02
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/13
多环芳烃(EPA 610)
方法: | GC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101012 |
固定相: | DM-5 |
色谱柱/前处理小柱: | DM-5 30m x 0.53mm x 1.5um |
商品编号: | 7251 |
色谱条件: | 柱温: 4ºC ( 6 min ) - 300 ºC, 10 ºC/min, ( 15 min ) 载气: H2, 80 cm/sec 进样方式: 直接进样, 300 ºC 样品: 多环芳烃标样, 2.5 μL 检测: FID, 8 x 10-11 AFS, 300 ºC |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | CER00043 |
关键字: | 多环芳烃,PAHs,GC,DM-5,EPA,环境 |
微雨燕双飞
第5楼2012/03/02
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/14
多环芳烃(EPA 610)
方法: | GC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101013 |
固定相: | DM-5 |
色谱柱/前处理小柱: | DM-5 30m x 0.32mm x 0.25um |
商品编号: | 7231 |
色谱条件: | 柱温: 35 ºC ( 4 min ) - 325 ºC, 10 ºC/min 载气: H2, 40 cm/sec 进样方式: 冷柱头直接进样 样品: 多环芳烃标样, 0.5 μL 检测: FID, 8 x 10-11 AFS, 325 ºC |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | CER00043 |
微雨燕双飞
第9楼2012/03/02
还有一个多环芳烃专用柱DM-PAH的应用 http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/610
多环芳烃
方法: | GC |
基质: | 标准溶液 |
应用编号: | 101720 |
化合物: | 1. 萘 2. 2- 甲基萘 3. 1- 甲基萘 4. 苊烯 5. 苊 6. 芴 7. 菲8. 蒽 9. 荧蒽 10. 芘 11. 苯并[a] 蒽 12. 屈 13. 三亚苯 14. 苯并 荧蒽 15. 苯并[k] 荧蒽 16. 苯并[j] 荧蒽 17. 苯并[a] 芘18. 3- 甲基胆蒽 19. 二苯[a,h] 吖啶 20. 二苯[a,j] 吖啶 21. 茚并 [1,2,3-cd] 芘 22. 二苯[a,h] 蒽 23. 苯并[ghi] 北 24. 7H- 二苯并[c,g] 咔唑 25. 二苯并[a,e] 芘 26. 二苯并[a,i] 芘 27. 二苯并[a,h] 芘 |
固定相: | DM-PAH |
色谱柱/前处理小柱: | DM-PAH |
商品编号: | 8862 |
色谱条件: | 色谱柱:30 m x 0.25 mm x 0.25 μm 货号:8862 应用索引:CER1160 样品:EPA 8310 PAH 混标溶于二氯甲烷溶液, 10 ppm 柱温:65 ºC ( 0.5 min ) - 220 ºC(15 ºC/min) - 330 ºC ( 15 min ), 4 ºC/min 载气:He, 2.0 mL/min 进样方式:不分流 ( 保持 1.75 min ), 0.5 μL, 320 ºC 尾吹气:流速75 mL/min 检测:FID, 320 ºC |
作者: | 迪马科技 |
文章出处: | CER1160 |
图例: | 1. 萘 2. 2- 甲基萘 3. 1- 甲基萘 4. 苊烯 5. 苊 6. 芴 7. 菲 8. 蒽 9. 荧蒽 10. 芘 11. 苯并[a] 蒽 12. 屈 13. 三亚苯 14. 苯并 荧蒽 15. 苯并[k] 荧蒽 16. 苯并[j] 荧蒽 17. 苯并[a] 芘 18. 3- 甲基胆蒽 19. 二苯[a,h] 吖啶 20. 二苯[a,j] 吖啶 21. 茚并 [1,2,3-cd] 芘 22. 二苯[a,h] 蒽 23. 苯并[ghi] 北 24. 7H- 二苯并[c,g] 咔唑 25. 二苯并[a,e] 芘 26. 二苯并[a,i] 芘27. 二苯并[a,h] 芘 |
