试剂/耗材采购
yinxaoxao
第1楼2018/04/10
要看您用的有机实验分析还是无机实验分析;有机实验分析用超声波超声后加点威猛清洗即可;如果无机实验分析用5%的硝酸浸泡后清洗即可;不管哪种清洗最后建议用超纯水在清洁一下;
mengzhaocheng
第2楼2018/04/10
离心管质量要求非常高,如果一次性使用会不会太浪费了?
牛二
第3楼2018/04/11
实验要求严格吗,不严格的话,可以重复利用。
第4楼2018/04/11
还是不建议重复用,毕竟有交叉污染的可能 而且,清洗也是浪费时间
雾非雾
第5楼2018/04/11
那感觉有点太浪费了。塑料在环境中是很难被降解的。
第6楼2018/04/11
我们做农残提取用它,是水洗,水超声洗,晾干,用之前用丙酮润洗。
第7楼2018/04/11
一般处理塑料的方式就是焚烧吧
第8楼2018/04/11
清洗一下能反复用,节约资源
vm88
第9楼2018/04/11
还是清洗一下,反复使用。
sdlzkw007
第10楼2018/04/12
农药残留物检测经常换一个批次,期间清洗几十次
