大米GSB1,GSB22质控样测硒只得50%左右
  • Insm_1bcdad17
    2018/04/13
原子荧光光谱(AFS)
  • 按照国标测质控样GSB1,GSB22中的硒,结果只得50%左右,标曲的酸度是15%的盐酸,样品的酸度也是15%盐酸,载流是5%盐酸,还原剂是0.2%的氢氧化钾和1.5%的硼氢化钾。前处理:样品称0.5g,200度微波消解20min,消解了两次,取下赶硝酸,赶至0.5ml左右,加入2ml的浓盐酸,赶至0.5ml,再重复此步骤一次。取下,冷却至室温,用15%的盐酸定容至10ml。求助各位大神,帮忙分析分析。
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • symmacros
    第1楼2018/04/13
    请问用什么仪器测定?
  • Insm_1bcdad17
    第2楼2018/04/14
    吉天8330
    symmacros(jimzhu)发表:请问用什么仪器测定?
  • GRANT
    第3楼2018/04/18
    应该是移到原子荧光相关版块的话题
    另:出现回收率偏低的情况,要核查下试剂 器皿空白,微波消解的气密性和消解是否彻底,赶酸是否有溅出导致损失,还有标准溶液的配置,是否用了不同源的标准溶液来做质控,质控做得如何等等
  • Insm_1bcdad17
    第4楼2018/04/22
    我本来也是放在原子荧光那模块的,后面,它就自己跳到这模块…… 微波消解的时候,有一组总是不断放气,有一组也没放气。而且,我们每组都消解两次。消解应该是完全了的吧。我们标曲和样品都是拿15%的盐酸溶液来定容的。质控样,我们拿了大米和小麦来做,都是只测得质控样标明值的一半而已
  • 李三疯
    第5楼2018/04/26
    取样加酸后有没有过夜冷消化了?有可能是放气造成了损失
  • wangjunyu
    第6楼2018/04/30
    应助工程师
    你带一个控样进去试试看
  • Insm_1bcdad17
    第7楼2018/04/30
    我就是做质控样,用了GSB1和GSB22,还有小麦的质控样,做的结果差不多都是只得一半而已
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:你带一个控样进去试试看
  • Insm_1bcdad17
    第8楼2018/04/30
    空白很低,几乎是没有的。而且,微波消解也像平时那么消解,赶酸的话,我们直接用微波消解罐赶的,那么长,应该不会有溶液溅出。而且,我们赶酸是150℃,赶了差不多两个多小时
    GRANT(fatinsect)发表:应该是移到原子荧光相关版块的话题
  • Insm_1bcdad17
    第9楼2018/04/30
    微波消解那一步,我们试了一下,消解两次和加双氧水,两个效果是一样的,最终值还是只得它标示值的一半左右而已
    Insm_1bcdad17(Insm_1bcdad17)发表:空白很低,几乎是没有的。而且,微波消解也像平时那么消解,赶酸的话,我们直接用微波消解罐赶的,那么长,应该不会有溶液溅出。而且,我们赶酸是150℃,赶了差不多两个多小时
  • huangza
    第10楼2018/05/08
    15%盐酸是不是太高了啊。我们一直用的是5%盐酸,还有加入硫脲与抗坏血酸溶液,效果挺好的;
    不过标准上使用的铁氰化钾溶液
