原子荧光测汞试剂空白1000多,样品都是-300多,什么原因?一直用的同一批酸
  • Insm_261b1834
    2018/04/21
原子荧光光谱(AFS)
  • 北京吉天AFS-8220原子荧光测汞试剂空白1000多,样品都是-300多,什么原因?一直用的同一批酸,管路换的新的
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2018/04/22
    是不是空白或环境有污染?
  • 幽魂伊梦
    第2楼2018/04/22
    试剂空白太高了。一般空白荧光在300左右,最高到500还能用。如果荧光值到1000多,就要找原因了。看载流还原剂的容器是不是有污染了。
  • 幽魂伊梦
    第3楼2018/04/22
    空气环境也有很大的影响。要注意通风。
  • 李三疯
    第4楼2018/04/26
    空白1000多应该是污染了?查找一下污染源,样品负值可能是空白污染,测样前要把样品空白跟样品同样条件
  • wangjunyu
    第5楼2018/04/30
    应助工程师
    你进空气的时候空白值高吗,如果高有可能和光斑有关
  • Insm_261b1834
    第6楼2018/05/02
    多少算高呀,平时也没有进过空气,有经验值吗?现在进大概500左右算高吗?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你进空气的时候空白值高吗,如果高有可能和光斑有关
  • huangza
    第7楼2018/05/08
    荧光强度值高低也与灯电流,负高压的设置有关。样品是扣除了空白之后的值吧
  • lingyi509
    第8楼2018/05/21
    进空气有500感觉还好。
    Insm_261b1834(Insm_261b1834) 发表:多少算高呀,平时也没有进过空气,有经验值吗?现在进大概500左右算高吗?
