原子吸收光谱(AAS)
dsy8888
第1楼2018/04/17
空白太高的意思吧。。重做样品空白
p3334895
第2楼2018/04/17
可是样品空白测出来的吸光度也是负值,而且原吸测出来的样品浓度不扣除空白,需要空白的意义是?
第3楼2018/04/17
你的样品应该是扣除标准品空白和样品空白以后的数据,如果出了负数很有可能是空白太高,扣完以后样品就出负值了。
第4楼2018/04/17
我这里普析的原吸测量样品读出的吸收值是仪器自动扣空白值以后的数据
天天向上
第5楼2018/04/17
再做边看看,排除试剂干扰,换个元素确认下设备。
第6楼2018/04/17
如果标准品也是负值的话,你看看原子化时有没有峰出来,没有就可能是药配错了或者仪器或者石墨管问题
第7楼2018/04/17
好的谢谢
第8楼2018/04/17
Cu/Zn/Pb/Cr的混标就只有Pb和Cr会这样
第9楼2018/04/17
铜锌吸光度远高于铅铬,若试剂有干扰影响很明显。上icp测测看。
第10楼2018/04/17
实验室没有icp(哭),只有耶拿700p
