气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/04/17
用哪个方法检测的。
niekun0557031
第2楼2018/04/18
加点盐试试看?提高温度时间
PAEs
第3楼2018/04/18
对,可以加点盐试试
峥狞的我
第4楼2018/04/18
一般加什么盐啊,有没有什么例子?
xiaogumd11
第5楼2018/04/20
如果是10ml顶空瓶加3-4g盐,80℃平衡温度是可以的
安平
第6楼2018/04/20
具体什么样品?具体条件说说
第7楼2018/04/21
氯化琥珀胆碱
第8楼2018/04/21
用水作溶剂线性很好(0.999),但是样品0.2g加上2ml对照稀释溶液(80%、100%、120%)作为回收率溶液进样,吡啶的峰面积就分别只有6、7、9左右,与100%对照溶液峰面积(110)差太多
第9楼2018/04/21
嗯嗯,谢谢,我先试试,我们加了NaoH试了一下,还是不好,工程师推荐我们用Nacl试一下
第10楼2018/04/22
问题解决后,反馈有积分奖励。
