原子吸收分光光度计故障检修
故障例 1:光度计常见故障
故障现象一:显示器不亮,风扇不转。
故障原因:1.电源进线断或接触不良;2.保险管罩脱落或保险管坏;3 电源变压器断
线或烧坏。
故障检修:1.重新接好线;2.将保险管罩上好或更换新保险管;3.将断线处焊好或
更换新变压器。
故障现象二:宽窄脉冲空心阴极灯点不亮。
故障原因:1.灯电源未接通或坏;2.灯头接线断;3.空心阴极灯坏。
故障检修:1.接通灯电源,或检查 F2-3 板的各测试点 TP31、TP33、TP34 和 TP35 等,找出损坏元件进行更换,检修电路;2.接好灯头线或换灯;3.用高频真空检漏器检查,若灯坏则更换。
故障现象三:阴极灯辉变淡。
故障原因:充氖气的灯由橙红色变为粉红色或白色,充氩气的灯由淡紫色变为白色,这
是由于灯内有杂质气体。
故障检修:用宽脉冲电流在 20mA 左右反向点灯,直至辉光正常;若无效,在 80mA~
150mA 下反向放电激活吸气剂,再用上法处理。
故障现象四:灯阴极内产生跳动的火花状放电,无测定线能量。
故障原因:阴极表面有氧化物或杂质。
故障检修:加大电流到十几个毫安,直到火花放电停止并恢复正常放电。
故障现象五:只在阴极口外发光,测定线能量很低,工作电压升高。
故障原因:惰性气体压强很低,不能维持正常放电。
故障检修:空心阴极灯衰老,应更换新灯。
故障现象六:辉光色调正常,分析线弱。
故障原因:灯长期使用,阴极金属耗尽或弱光元素如 As、Fe、Se、Bi 和 Sb 稀土灯等
发光强度不够。
故障检修:更换新灯或挑选强度大的灯使用。
故障现象七:灯发出很强的光,灯电流特别大。
故障原因:1.功率管 BG1 或 BG2 被击穿;2.地线未接好。
故障检修:1.检查功率放大管,找出击穿管子加以更换;2.切断电源,检查左面电器
面板上灯电流调节电位器的地线,将其接好。
故障现象八:加大灯电流后,灯内阴、阳极尾部发光。
故障原因:阴、阳极间屏蔽性能差,当电流大时被击穿放电,空心阴极灯坏。
故障检修:更换新灯。
故障现象九:光源灯亮,但高压开启后无能量。
故障原因:1.无负高压,检查升压变压器无“吱吱”高频叫声;2.空心阴极灯反接;
3.狭缝未在定位处,造成部分挡光;4.波长精度改变,造成波长不准;5.单色器系统有
故障;6.主放大器坏;7.计算机有故障或连线不正确。
故障检修:1.先检查负高压电源板 F2-3 印刷板是否有-18V 电压,再检查左电器面板高压调节器,应有-6V 电压;2.调换灯的接线极性;3.转换狭缝手轮,检查其定位情况;
4.转动波长手轮,在较大波长范围内扫描,若发现波长失调,应重新调整光学系统;5.打
开单色器罩,查光栅转动机构是否失灵;若失灵,可重调整;准直镜如脱落、移位,粘好后
再将位置调整好;6.更换 F2-2 板上的运算放大器 2JC1;7.查微机扩展板 A/D 片 7574,若
损坏进行更换,并重新接好连线。
故障现象十:能量显示 115.9 不变化。
故障原因:1.主机电路前置放大器连接有故障;2.主放大器工作点不对。
故障检修:1.检查连接线,再查 F2-1 板,若 JC1 坏,进行更换;2.检查调零电位器 1W1是否在正常参数条件下,如不在,应调整合适。
故障现象十一:挡光时能量不为零。
故障原因:1.前置放大器组件失调;2.主放大器组件失调或损坏。
故障检修:1.用数字表监测前置放大器的输出,若挡光时能量不为零,可调 F2-1 板上的电位器 1W1、1W2,使其能量挡光时为零;2.更换 F2-2 板上的运算放大器 2JC1 或 F2-2 板。
故障现象十二:空心阴极灯亮,灯电流不能调节。
故障原因:1.灯电源电路有故障;2.计算机有故障。
故障检修:1.检查 F2-3 板上的 TP31、TP33、TP34、TP38 各点波形是否正常,如不正常,进行检修;2.查计算机是否提供点灯脉冲;如未提供,修理灯脉冲电路。
故障现象十三:高压开启后能量过低。
故障原因:1.空心阴极灯发射弱;2.光度系统未调整好;3.透镜严重污染;4.单色
器内狭缝或光学元件污染;5.放大器系统增益下降。
故障检修;1.更换新灯;2.重调光度系统,使光斑对准入射狭缝;3.擦净透镜,若
无效,更换透镜;4.将狭缝中的污染物用蘸乙醇的长纤维棉花签擦净,对光栅或准直镜上
的灰尘,可用橡皮球吹去,若有油迹可用火棉胶清除;5.检查修理放大器,更换损坏元件。
故障现象十四:有回火现象
故障原因;1.废液排出口无水封;2.燃烧器缝变宽;3.空气与燃气间流量差别太大;4.防爆膜破损;5.用空气瓶时,含氧量过大;6.用氧化亚氮—乙炔焰时,乙炔流量过小。
故障检修:1.增加水封;2.更换燃烧器;3.点火时适当减小空气流量,火点燃后再
渐渐加大空气流量;4.更换防爆膜;5.换用合适的钢瓶;6.点火时加大乙炔流量,并保
持一段时间。
qiufenyunya
第1楼2010/06/09
障现象十五:氘灯点不亮。
故障原因:1.氘灯坏;2.氘灯使用时间过长,启辉电压增高;3.供电线路有故障;4.灯丝电压低。
故障检修:1.更换氘灯;2.用启辉旋钮不能启辉时,更换新灯;3.检查电器底座上
的大功率管,如 BG3 损坏,进行更换;4.用万用表检查灯丝电压,若过低可减小 R5 的阻值。
故障现象十六:氘灯电流调不大且常熄灭。
故障原因:计算机程序设置不对,灯丝电压异常。
故障检修:检查测量方式是否正确;再用万用表检查灯丝电压,如过低,将程序设置正
确。
故障现象十七:氘灯能量太低。
故障原因:1.光阑太小;2.氘灯光斑未进入光路;3.使用波长范围不对;4.氘灯坏。
故障检修:1.将光阑开到刻度 20 处;2.重调氘灯位置或光度系统;3.应在短波区域使用检查;4.更换氘灯。
故障现象十八:使用背景校正方式时,噪声大。
故障原因:1.氘灯能量低,致使高压用的过高;2.两种背景校正电路阻尼均太小。
故障检修:1,调节氘灯能量,降低高压,若能量不好调,可开大狭缝;2.适当增大阻
尼量。
故障现象十九:背景校正效果差。
故障原因:1.电学平衡差;2.光学平衡差;3.氘灯背景校正值大于 1.0A。
故障检修:1.重调 F2-1 印刷板的 1W1 和 1W2 电位器及 F2-2 印刷板的 2W。电位器,使两路平衡;2.重调氘灯与空心阴极灯位置,使两者光斑重合;3.适当减小背景值。
故障现象二十:灵敏度低。
故障原因;1.自吸背景校正值大于 1.8A;2.原子化温度太高;3.分析谱线不对;4.火
焰选择不正确;5.火焰位置不准;6.喷雾器器调节不好,雾化效率太低;7.灯电流过大;
8.狭缝太宽;9.喷嘴堵塞使吸液量太低;10.样品粘度、蒸气压或基体浓度等原因造成原
子化效率太低。 故障检修:1.适当减小背景值;2.选用适当的原子化条件;3.对复杂光谱需仔细查找谱线;4.根据所测不同元素所需火焰,将火焰选好;5.边测边调火焰的高低、前后、左右位置;6.重调喷雾器;7.调到适当位置;8.选择合适的缝宽;9.疏通喷嘴或更换喷嘴;
10.对样品进行适当处理,改变其物理性质,提高原子化效率。
故障现象二十一:检出限太高。
故障原因:1.积分时间过短;2.分析灵敏度太低;3.仪器噪声太大;4.火焰喷雾稳
定性差。
故障检修:1.适当加长积分时间;2.重新调整仪器的灯电流、狭缝、喷雾器和火焰等
参数;3.适当增加电流,降低高压;4.重调喷雾器。
故障现象二十二:分析结果偏低。
故障原因:1.存在化学干扰;2.配制标准溶液有误或溶液被污染;3.容器吸附,使
样品浓度下降;4.空白溶液有污染。
故障检修:1.用标准溶液检验后,对样品适当处理,消除干扰;2.用另一种标准溶液
验证后,重新配制标准溶液;3.用其他元素溶液验证后,重新配制;4.制备新的空白溶液。
故障现象二十三:分析结果偏高。
故障原因:1.未用试剂做空白校正;2.有电离干扰;3.标准溶液配制不当或变质使
其浓度实际值低于计算值;4.有背景吸收。
故障检修:1.重新用试剂空白校正;2.加消电离剂或电离抑制剂;3.重新配制标准
溶液;4.换用别的波长,用背景校正器校正或采用较高温度的火焰。
故障现象二十四:测定结果漂移。
故障原因:1.灯预热时间不够;2.灯的发光强度不稳定;3.燃烧器预热时间不够;4,毛细管堵塞或腐蚀;5.废液排出不畅;6.气路系统不稳定;7.溶液温度改变;8.灯电流
变化大。
故障检修:1.增长灯的预热时间;2.换用比较稳定的灯;3.增加预热时间 3min~5min;4.清理或更换毛细管;5.排除废液受阻故障;6.查气路系统中是否有漏气处,有无积水,供气源是否稳定,找出存在故障加以排除;7.设法保持溶液温度恒定;8.将灯电流调好并
保持稳定。
故障现象二十五:仪器工作不稳定,但点火喷雾稳定。
故障原因:1.撞击球位置改变;2.喷嘴与撞击球相对位置改变;3.毛细管腐蚀或堵
塞;4.喷雾室污染严重;5.溶液组分在火焰中产生强化辐射。
故障检修:1.重新调好撞击球位置;2.重调两者前后位置及同心性;3.用金属丝疏
通毛细管或进行更换;4.可用丙酮、硝酸和去离子水清洗;5.用化学法消除这一组分。
故障现象二十六:仪器工作不稳定;喷雾也不稳定。
故障原因:1.灯的发射强度变低,高压用得高;2.灯发射不稳定或灯背景太大;3.标尺扩展过大或宽脉冲增益选择过小;4.电网电压波动太大;5.元器件受潮或损坏;6.接
地不良;7.线路中有寄生振荡;8.周围有强电磁场或高频干扰。
故障检修:1.增加灯电流,加宽狭缝或换新灯;2.换用新灯;3.缩短标尺扩展或选
择较大的宽脉冲增益;4.采取好的稳压措施;5.除潮或更换坏元件;6.接好地线;使接
触良好;7.检查焊接质量;消除寄生振荡;8.找出干扰源加以排除。
故障现象二十七:灭火后,喷雾稳定,仪器不稳定。
故障原因:1.喷嘴严重腐蚀;2.燃气不纯;3.燃气比例大;火焰发射大;4.在较短
波长区,火焰吸收大;5.燃烧头堵塞;6.仪器周围有烟雾或风干扰;7.燃烧器在光路中
的位置不对;8.空气不稳定或管路中有大量积水;9.燃气不稳。
故障检修:1.更换喷嘴;2,更换好的燃气,电石加强过滤;3.将狭缝调窄;4.采用
背景校正或换用 Cu、Mg 灯再试验;5.清除堵塞物;6.予以排除;7.重新调整,使位置
合适;8.重新调整喷雾器,排水检漏;9.检漏并检查供气气源;如不充足应加大气源。
故障例 2:计算机显示综合故障
故障现象一:CRT 屏幕无显示。
故障原因:1.CRT 损坏;2.CRT 控制板有故障;3.显示器亮度调节太暗;4.CRT
的电路连接处有松动。
故障检修:1.更换 CRT;2.更换控制板或电源;3.调节到适当亮度;4.排除松动
接触不良处。
故障现象二:显示杂乱的几何图画;CRT 显示杂乱;几何图画键盘不起作用。
故障原因;1.CRT 控制板受干扰;2.CRT 控制板坏。
故障检修:1.按 R S 复合键重新启动主机;2.更换 CRT 控制板坏。
故障现象三:显示未规定的画面;CRT 显示规定之外的画面。
故障原因:1.CRT 控制板故障;2.存贮器板地址失效。
故障检修:1,更换 CRT 控制板;2.更换存贮器板。
故障现象四:结果页面无能量光标;显示结果页面上方无能量光标出现。
故障原因;1.A/D 板插接件松;2.A/D 转换器坏;3.主控板坏。
故障检修:1.将 A/D 板插牢;2.更换 A/D 转换器;3.更换主控板。
