立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
分子荧光光谱
帖子详情
偏光显微镜的工作原理
xx10086
2018/04/18
私聊
分子荧光光谱
偏光显微镜的工作原理:
一、单折射性与双折射性:光线通过某一物质时,如光的性质和进路不因照射方向而改变,这种物质在光学上就具有"各向同性",又称单折射体,如普通气体、液体以及非结晶性固体;若光线通过另一物质时,光的速度、折射率、吸收性和偏振、振幅等因照射方向而有不同,这种物质在光学上则具有"各向异性",又称双折射体,如晶体、纤维等。
二、光的偏振现象:光波根据振动的特点,可分为自然光与偏振光。自然光的振动特点是在垂直光波传导轴上具有许多振动面,各平面上振动的振幅分布相同;自然光经过反射、折射、双折射及吸收等作用,可得到只在一个方向上振动的光波,这种光波则称为"偏光"或"偏振光"。
三、偏光的产生及其作用:偏光显微镜最重要的部件是偏光装置----起偏器和检偏器。过去两者均为尼科尔(Nicola)棱镜组成,它是由天然的方解石制作而成,但由于受到晶体体积较大的限制,难以取得较大面积的偏振,近来偏光显微镜则采用人造偏振镜来代替尼科尔梭镜。 人造偏振镜是以硫酸喹啉又名Herapathite的晶体制作而成,呈绿橄榄色。当普通光通过它后,就能获得只在一直线上振动的直线偏振光。 偏光显微镜有两个偏振镜,一个装置在光源与被检物体之间的叫“起偏镜”;另一个装置在物镜与目镜之间的叫“检偏镜”,有手柄伸手镜筒或中间附件外方以便操作,其上有旋转角的刻度。 从光源射出的光线通过两个偏振镜时,如果起偏镜与检偏镜的振动方向互相平行,即处于“平行检偏立”的情况下,则视场最为明亮。反之,若两者互相垂直,即处于“正交校偏位”的情况下,则视场完全黑暗,如果两者倾斜,则视场表明出中等程度的亮度。由此可知,起偏镜所形成的直线偏振光,如其振动方向与检偏镜的振动方向平行,则能完全通过;如果偏斜,则只以通过一部分;如若垂直,则完全不能通过。因此,在采用偏光显微镜检时,原则上要使起偏镜与检偏镜处于正交检偏位的状态下进行。
四、正交检偏位下的双折射体:在正交的情况下,视场是黑暗的,如果被检物体在光学上表现为各向同性(单折射体),无论怎样旋转载物台,视场仍为黑暗,这是因为起偏镜所形成的线偏振光的振动方向不发生变化,仍然与检偏镜的振动方向互相垂直的缘故。若被检物体具有双折射特性或 含有具双折射特性的物质,则具双折射特性的地方视场变亮,这是因为从起偏镜射出的直线偏振光进入双折射体后,产生振动方向不同的两种直线偏振光,当这两种光通过检偏镜时,由于另一束光并不与检偏镜偏振方向正交,可透过检偏镜,就能使人眼看到明亮的象。光线通过双折射体时,所形成两种偏振光的振动方向,依物体的种类而有不同。
双折射体在正交情况下,旋转载物台时,双折射体的象在360°的旋转中有四次明暗变化,每隔90°变暗一次。变暗的位置是双折射体的两个振动方向与两个偏振镜的振动方向相一致的位置,称为“消光位置”从消光位置旋转45°,被检物体变为最亮,这就是“对角位置”,这是因为偏离45°时,偏振光到达该物体时,分解出部分光线可以通过检偏镜,故而明亮。根据上述基本原理,利用偏光显微术就可能判断各向同性(单折射体)和各向异性(双折射体)物质。
五、干涉色:在正交检偏位情况下,用各种不同波长
滤光片
的混合光线为光源观察双折射体,在旋转载物台时,视场中不仅出现最亮的对角位置,而且还会看到颜色。出现颜色的原因,主要是由干涉色而造成(当然也可能被检物体本身并非无色透明)。干涉色的分布特点决定于双折射体的种类和它的厚度,是由于相应推迟对不同颜色光的波长的依赖关系,如果被检物体的某个区域的推迟和另一区域的推迟不同,则透过检偏镜光的颜色也就不同。
相关话题
求分析一下这个荧光图谱
想搞一台二手的分子荧光做实验
3
水会有荧光峰吗,很奇怪的现象,不知大家有没有遇到
4
三维荧光光谱仪
荧光量子产率测定
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
FlashSENS激光闪光光解光谱仪使用稳定性准确性
原创
2024/05/20
【讨论】荧光和紫外定量测量多环芳烃
2008/07/14
【求助】荧光分光光度计校正一次吸收和二次吸收是什么意思?
2008/03/28
稳态瞬态光谱仪OmniFluo960维修价格
原创
2024/05/20
【求助】截止滤光片该如何选择
2006/10/17
光荧光效率测量
求助
2012/11/19
【讨论】ARL 98009900 换光管
2008/09/11
OCEAN 光学光谱仪 STS-VIS-RAD数据处理
原创
2024/05/20
分子印迹聚合反应离心后 得到澄清溶液,这是没反应吗
原创
2024/09/13
如何计算紫外吸收光谱与荧光光谱谱图的重叠面积?
求助
2024/09/10
荧光检测氨基酸溶液得配置
已应助
2024/09/04
分子荧光光度法测定水质叶绿素,荧光值超高是怎么回事?
讨论
2024/09/02
3D荧光光谱某处有断层问题
已应助
2024/08/26
三维荧光数据的parafac分析
求助
2024/08/25
量子点荧光微球偶连BSA完全抗原的方法
求助
2024/07/27
荧光分光光度法测油测盲样问题
原创
2024/07/19
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
有奖分享你的食品生活,快来参加吧!
公告
2018/04/18
Elan9000信号特别低
求助
2018/04/18
【xStandard标准品有奖问答 4.18(已完结)】6种苯系物混标(EPA 502/524/8010/8020B,CLP 502/524) 适用于EPA 502/524/8010/8020B,CLP 502/524方法包含的化合物是?
原创
2018/04/18
关于SIM以及peak purity的相关疑问
求助
2018/04/18
请问您使用(安捷伦)工作站数据处理的命令栏(command line)加载命令或宏吗?
讨论
2018/04/18
哪位大神指导帕纳科的Zetium光谱仪的聚焦微小区域分析功能是什么?有知道原理的吗?谢谢!
求助
2018/04/18
检测报告检测结果为sum是什么意思
求助
2018/04/18
环境监测相关的 标准物质和仪器耗材供应商 有那几家
原创
2018/04/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
