ISO 11357-3-2018标准中遇到的问题
  • 西瓜猫猫西瓜
    2018/04/20
热分析仪
  • 新下载的ISO 11357-3-2018里面,条款9.4步骤中以前的℃都换成了K
    比如:
    旧版:“9.4.3 perform and record a first heating run,preferabably at rate of 10K/min or 20K/min,heating the cell to a temperature high enough to erase the test material's previous thermal history,typically 30℃ above the extrapolated end melting temperature, Tefm”
    新版:
    “9.4.3perform and record a first heating run,heating the cell to a temperature high enough to erase the test material's previous thermal history,typically 30K above the extrapolated end melting temperature, Tefm。preferred heating rates are 10K/min or 20K/min,but also higher heating rates may be used to delete thethermal ....”
    以上可以看出,温度单位从℃---变成K了,这个是书写错误还是什么原因?
    有大神研究过吗?
  • 上海依阳实业
    第1楼2018/04/20
    将℃改成K,这样更规范和标准,毕竟国际单位制里的温度用的是K。
    另外,摄氏度℃在零度以上还比较好用,但在零度以下,就要涉及正负号,非常容易出错,而用K就简单和一致性比较好。针对ISO 11357-3,物理意义是“温度要加热到高于推测的熔点30℃处”,哪如果熔点低于零度时就很容易引起误解,就存在正负号的计算问题。但如果都采用国际温标K,所有温度值都是正值,计算就不容易出现问题。
  • 我是风儿
    第2楼2018/04/22
    有道理
    上海依阳实业(SH103383)发表:将℃改成K,这样更规范和标准,毕竟国际单位制里的温度用的是K。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2018/04/23
    嗯嗯我后来思索了一下,觉得在理
    上海依阳实业(SH103383) 发表:将℃改成K,这样更规范和标准,毕竟国际单位制里的温度用的是K。
  • jy02324490
    第5楼2018/07/16
    大家好,ISO 11357-3:2018的计算公式中,去掉了x、y轴的灵敏度,这个是出于什么考虑?谢谢!
  • KK-yiqi
    第6楼2018/08/31
    不容易测定吧
    jy02324490(jy02324490) 发表:大家好,ISO 11357-3:2018的计算公式中,去掉了x、y轴的灵敏度,这个是出于什么考虑?谢谢!
