ICP-MS
光哥
第1楼2018/04/20
GB5009
gz07apple
第2楼2018/04/20
GB 5009.268-2016
wangjstw
第3楼2018/04/21
GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》,其中硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、锶、钼、镉、锡、锑、钡、汞、铊、铅的测定适用于ICP-MS。所以一定要注意适用范围。值得注意的是,目前能找到的版本,似乎都是非正式版,一个是标准的题目中没有对等的英文译名,一个是没有版权页。
supersyq
第4楼2018/04/27
这个问题问得太大,而且不严谨。“大批量”在不同单位的定义不同,有点地方一批50个叫大批量,但在我这种一天300个以上的单位看来不值一提,然后还有一天500个的用户笑而不语。不同的量不同的样品类型不同的目标元素对应不同的高效解决方案。
envirend
第5楼2018/05/06
huangza
第6楼2018/05/07
食品类的,微波消解很好搞定
wnnzl
第7楼2018/05/07
GB 5009.268-2016 是描述比较详细的,如果你有特殊的食品样品可以提出来看看
p3229996
第8楼2018/05/31
你们一天三百个样品需要做平行吗?因为我们做食品Hg的平行不太好
Insm_4386152d
第9楼2019/06/01
您好,你发的这个图片是篇文章还是自己总结的东西?可否分享一下?
dyhaoyou
第10楼2019/06/01
文章,自己总结。
