请教关于DSC数据处理问题(基线的做法)
  • mickeycoco
    2005/12/19
热分析仪
  • 第一次处理DSC数据,没有专门的软件,用的是Origin
    具体的步骤是:1.新建一个Origin文件并打开,然后导入数据,以温度为横坐标、热流(Heat flow)为纵座标作图 2.选择Tools-Baseline,然后点击Create Baseline,则在图中自动出现一条红色的基线 3.点击Modify,在已生成的红色基线上出现黑色的正方形(用作基线校正的,它的个数可以设定,我用的是10个到20个之间)4.将黑色的正方形点住并一个一个拉到作出的曲线上,将明显的峰避开(即不把正方形放在峰包上,要放在包的两侧)4.点击Subtract,曲线校正完毕(还有个Undo Subtraction按钮可以修改)
    问题:a.感觉这种方法存在很大的人为性,我做了好多遍发现每次作出的图都不太一样。虽然主峰的位置大致差不多,但是峰的拐点和峰强都不一样(和黑色正方形所放的位置有很大关系)b.原先的曲线上除了主峰之外基本是平滑的,但是校正后的曲线却出现了好几个小包包,这也是黑色的正方形放的位置决定的
    我请教过周围的人但是没有什么好的解决办法,令我很头痛。我想知道,处理DSC数据还有什么比较好的软件?我用Origin处理这个数据的步骤的是否有不当之处,应该怎样改进才能避免人为因素,保证数据的可靠性? Thanks!
  • 第1楼2005/12/19
    你这样做的目的是什么? 买仪器的时候没有附带数据分析软件吗?
  • 第2楼2005/12/20
    我没有相应的软件,不是自己的仪器。别人告诉说用Origin可以做,所以就这样做了。还有人用Excel做的,没记住过程 所以来这请教了
  • 第3楼2005/12/30
    为什么不用专门的软件?
  • 第4楼2007/04/06
    看来还是要专门的软件来做
  • 第5楼2007/05/15
    还是用专门的软件吧,origin虽说是万能软件,但这也限制了它很多的功能,你的处理方法不可靠的!
  • 第6楼2007/05/15
    非常同意
    仪器软件都带有baseline correction功能的,而且很好用
    neverain 发表:还是用专门的软件吧,origin虽说是万能软件,但这也限制了它很多的功能,你的处理方法不可靠的!
