原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2018/04/23
火焰和石墨炉,差了1个数量级
龙行天下高山流水
第2楼2018/04/23
土壤中镉 铅国标规定用石墨炉做
冰山
第3楼2018/04/24
测这两种样品中的镉该用石墨炉,因为其含量低
ldgfive
第4楼2018/04/24
肯定是石墨炉法更可靠
也许醉酒
第5楼2018/04/24
火焰可以参考GB/T17140-1997,石墨炉GB/T17141-1997
清晓露水
第6楼2018/04/26
火焰法测镉也有很高的灵敏度,但是如果是低含量的镉还是建议用石墨炉。比如水质、食品等样品经过稀释后用火焰法很难测出来的。石墨炉对镉的最小检出量可以达到1pg左右
sgwsgw
第7楼2018/04/26
石墨炉,浓度曲线配置要合理,不能太大,否则很难做
Insm_4d574594
第8楼2021/04/12
您好我这边是复达检测集团可以电话联系专业检测人员电话13107424896微信同号
lightcloud
第9楼2021/04/14
一般是石墨炉原子吸收法
