原子吸收光谱(AAS)
庐山居士
第1楼2009/04/01
不知仁兄使用何款原吸?不同厂家原吸可能情况不一致。
ldgfive
第2楼2009/04/01
感觉象是光斑重合不好。
中国国家地理
第3楼2009/04/01
说得不够具体啊
chemistryren
第4楼2009/04/01
是否存在氘灯光路被挡或者氘灯辉光不稳定的现象?如果不是,那就是检测器有问题.
zhangyuli510
第5楼2009/04/02
我用的是岛津原子吸收分光度计,情况是在测定时,需要把相应的元素灯开启,开启元素灯之后,仪器要进行谱线搜索和光束平衡,谱线搜索的作用是找到最佳吸收波长,光束平衡的作用是找到氘灯的最佳能量(这是的猜测)。一般谱线搜索没问题,就是光束平衡时会出现氘灯能量低的情况
第6楼2009/04/02
还没有检查氘灯的光路系统
第7楼2009/04/02
光能量平衡是指扣背景时氘灯和阴极灯能量相匹配,能较好地扣背景.如果氘灯能量低,可以试着把氘灯灯电流加大或减小阴极灯电流.
gxj490996123
第8楼2012/08/18
最近也遇到这样的问题了,有时候氘灯着有时候不着,有时候能量可以,有时候能力很低,不知道怎么回事。求助很急
潇潇栋
第9楼2018/11/01
我用PE原子吸收也遇到了这样的问题,目前也没解决
