标准偏差怎么计算
  • 生物因子
    2018/04/21
实验室认可/资质认定
  • 标准偏差的计算方法
    例如:一个数为0.031另一个数为0.032其标准偏差怎么计算数值是多少
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/04/21
    标准偏差就是常说的std
  • yy_0324
    第2楼2018/04/22
    了解标准编差,查资料找方法!
  • senke
    第3楼2018/04/22
    计算标准偏差两个数是不是少了点?
  • jackabc
    第4楼2018/04/23
    至少要5-10个数据吧 公式 s=sqrt(s^2)
    标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差,代表大部分的数值和其平均值之间差异较大;一个较小的标准差,代表这些数值较接近平均值。
  • hou1210
    第5楼2018/04/23
    两个值怎么做标准偏差。
  • p3053887
    第6楼2018/04/24
    2个做平均偏差,>5代表至少6个数据。
  • qinfeng
    第7楼2018/04/24
    1、先计算平均值
    2、计算标准差
  • en_liujingyu
    第8楼2018/04/24
      两个数如何计算标准偏差?测量结果的个数实在是太少了。
      如果使用白塞尔公式计算标准偏差一般需要重复测量10次以上,起码也不应该少于6次,计算方法就按7楼给出的计算公式。两个测量结果使用白塞尔公式计算标准偏差无论如何是不行的,是不可靠的。
      重复试验次数10次以下,可用极差法近似计算标准偏差。方法是:先求得所有测量结果的极差R(最大值减去最小值),然后除以极差系数C即可,极差系数可以查表获得。楼主的例子只有两个测量结果,一个数为0.031另一个数为0.032,极差R=0.032-0.031=0.001,极差系数查表(例如JJF1059.1的表1)得C=1.13,则标准偏差S=R/C=0.001/1.13=0.0009。
  • 路云
    第9楼2018/04/25
    两次测量结果的实验标准偏差不能用贝塞尔公式法,贝塞尔公式的应用条件是不少于6次,6次以下通常都是采用极差法计算实验标准偏差。
  • andychan59
    第10楼2018/04/30
    两个数无法计算,至少6个及以上数目才可以计算。
